查看: 678|回复: 0
SL8006 5-100V输入的升降压IC方案 可用于汽车前大灯过EMC认证
发表于 2021-7-2 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
2 k) t9 D$ i2 `2 S; ]7 xSL8006 是一款宽输入输出电压范围
9 N$ B3 M9 n& _* b3 j 的高精度、LED0 t+ Q) J- n, j6 v' [
动控制芯片。
8 `' M8 Y; _/ ASL8006 采用电流模闭环控制方式,
' ~+ V* o. e1 `( U/ p 可实现高精度的恒流驱动。2 W7 C. {2 A0 k, l+ N' j- n& e
SL8006 工作频率可通过外接电容调
0 C7 N* y2 K5 v7 M% _1 H 整。
7 r; q2 d3 i& `SL8006 内置逐周期限流保护,软启7 V: R- ]$ X2 j
动,过温保护等功能,保证系统可靠性。' k, G0 I5 u3 m! {
SL8006 内置调光脚,可通过CE 脚加; u, \8 i% X4 m5 B
PWM 信号进行LED 灯调光。
1 }- q6 g  p8 J4 ?! |7 [* M6 B
) ^3 m/ x5 E( U# b3 _% P2 FSL8006 具有稳定可靠、动态响应快等3 j: ~  f& e( `0 z3 C: @
优点,并能实现高精度、高效率升压降压3 M% u" X9 s5 {; B6 a# C
恒流驱动。
$ L, T' T5 B& j/ i. J4 @8 @SL8006 采用SOP8 封装。
5 a  u1 [& W! a
* e6 @0 O: k) I) I9 |" ]' @
- _" J7 P5 U8 h# G5 L特点3 j7 f& @" l; J6 N
􀂋 升压降压LED 恒流驱动
4 I# r: y; b$ }# H􀂋 高恒流精度:片内1%
" N, N  C, Q6 M- `% ]3 h" s􀂋 优异的母线和负载调整率
( \6 l8 e+ U1 A0 e( t+ N􀂋 宽输入电压范围:5V~100V* q6 `& F" |5 T
􀂋 输出电流3A 以上* O" e) r" [- y6 s" y. `
􀂋 高效率:可高达93%& O, ?) \: S# a: t: d
􀂋 工作频率可调
. M, \* |" P4 T; r) g( a9 t/ y􀂋 智能过温保护8 O* w, J% m; i  `
􀂋 软启动9 Q/ R: o) b' M7 D
􀂋 内置VDD 稳压管3 O/ g3 e0 C. ^+ q" p
, Q" k7 }$ I' N9 l$ N
1 b6 h; z8 I) l) ~) X1 m+ ?% W; l# q应用: \0 b) w, R3 m( `; @$ x% w
􀂋 LED 汽车灯
& ^6 `0 j3 f9 H􀂋 LED 照明2 p8 u: S) z0 p! J* P
􀂋 LED 背光0 a2 b. k$ f/ Q# ]1 z0 c/ J$ P5 {/ R
􀂋 LED恒流源( s: G2 ~% M' b
3 v8 p/ m6 B5 m) G* Z% P
6 d* p( ~) g( n. f, h/ d2 S
典型应用电路图5 s( K. [: F7 f! u5 O
) b% j' x3 `, D: D4 v, l
# s, e" n7 h; O( G
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
