查看: 584|回复: 0
完全替代5121B_4125无需改板直接替代稳定供应
发表于 2021-7-2 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, g8 W  k( ?) B, ZLED驱动芯片专用恒流芯片7 \& ^& K! e/ v" f  W
LED降压恒流车灯驱动芯片: p9 S) c6 o8 g5 _2 p5 x  P6 E
LED降压恒流大功率易过EMC
' x/ c0 O. K! T! ^- r5 KAP5125 外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器
$ y. D2 Z4 L7 \& L) a" ~6 s产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器,. B  Z* {+ C0 r" f
适用于 8-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。LED芯片大量现货供应) b5 J3 T( `- |
芯片采用 固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电 流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精 度的输出电流特性。+ D+ Q* c# `1 Z$ p
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接 地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,5 z% k) \8 w* X! @' X, L" z6 h
为 1/2 电流的低亮模式。 AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。7 O* T; l+ L' @5 t+ v# o& I# x" G8 Q
◆ 宽输入电压范围:9V~100V ◆ 固定工作频率:140KHZ1 ^- i0 s3 d! N4 F0 b
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA: ]& A7 E* _" n7 t* d4 i, j
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 . `& p# o/ M) z* }, A6 n  v8 y$ x6 ]
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高$ B4 q" T7 A4 S
◆ CS 电压:176mV ◆ 输出短路保护 3 h- d& m* ^* }2 P! c9 A% O
◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ 内置稳压管
+ t6 W- H& d& c) [# P# T4 q/ c ◆ SOT23-6 封装 ◆ 电动车,摩托车灯照明
7 L) _* ?6 G- \$ D8 W2 _+ ~ ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒
2 Y- ?5 V9 ^' ]6 _. A4 L% p: ], o) Q. N4 `( [5 s5 U+ j, P6 M* z. ~7 h; H
8 M& f) [+ Y8 _- A, S% f- M% q' a8 P" |样板申请联系: * m# [5 t. N. }" `: Y. y! i8 k+ J
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
/ U. F$ y: C" i深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
4 Z3 g+ K+ D6 Q- ^低压MOS现货可供0 i- I+ k. y4 }
  AP2N10--SOT23-3
5 t" I, b! y( y" w  g; k# o( u2A N管道 100V  封装SOT23-3  大小封装都有
8 S4 [  ~5 Y0 t% \. ~+ p8 R  AP30N06--SOT252 + a1 t: E+ d5 U; a1 X2 G
30A N管道 60V  封装TO252
; k0 z* b' {# [6 [( S) H  AP10N10--SOT252    9 r' K5 p/ t) r
10A N管道 100V  封装TO252
, o# R! p$ |6 Y. W0 W( ~  AP15N10--SOTO252
5 y' j8 y6 J  y( `& R6 M" l15A N管道 100V  封装TO252
" O4 |- z$ y) j, {! c需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326' P" i; A4 m- R  a, M
$ U, B) z. T% k7 e; {2 C5 ]0 G# D4 F, J
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
