SMT贴片首件表面组装板焊接质量如何检验? ' Z$ w# l' y q5 n% U( F
SMT加工首件是指符合焊接质量要求的第一块表面组装板。那么,SMT贴片首件表面组装板焊接质量如何检验?下面就让工程师为你详解:
6 H0 k' p* A1 b6 y2 F* \ 一、首件表面组装板焊接工序: 将经过贴装、检验合格的表面组装板平放在网状传送带或链条导轨上,按其设定的速度极慢地进入炉内,经过升温区、保温区、回流区和冷却区,完成SMT贴片加工再流焊。在出口处及时接出表面组装板。 * Z7 B3 F$ v0 f' h4 ^; x
二、检验焊接质量
3 a9 {* S- ~3 D) j 1、检验方法 一般采用目视检验,根据组装密度选择2~5倍放大镜或3~20倍显微镜进行检验。 9 O) T! N% n6 v# @
2、检验内容 (1)检验焊接是否充分,过程中有无焊膏熔化不充分的痕迹。 (2)检验焊点表面是否光滑、有无孔洞缺陷,孔洞大小是否一致。 (3)检验焊料量是否适中,焊点形状是否呈半月状。 (4)检查锡球和残留物的多少。 (5)检查立碑、虚焊、桥接、元件移位等缺陷率。 (6)检查PCB表面颜色变化情况,SMT贴片再流焊后允许有少许但均匀的变色。
( O+ l$ c% j& U+ C( a# L) b 以上是工程师为你详解的检验SMT贴片首件表面组装板焊接质量的方法,你都了解了吗? 8 j6 {4 ~5 _/ C
