查看: 1758|回复: 11
用HFSS仿真2.4G天线与实际差300Mhz
发表于 2021-6-30 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用HFSS和HFSS 3D layout 仿真一个标准的TI 2.4G PIFA 天线,发现仿真的结果是2.85G,而实测是2.5G,请大牛帮忙看看是哪些设置不对,谢谢了1 y' u) V4 t; L( J6 P+ u
3 }  Y8 z: I; m1 X 1 k5 }; f% r) Z2 C' a8 Y
5 e9 R" T9 ~9 A5 m- h) k, I6 ?
发表于 2021-6-30 17:25 | 只看该作者
来看看
发表于 2021-7-2 12:28 | 只看该作者
来学习一下!
发表于 2021-7-9 16:51 | 只看该作者
很正常, HFSS上是理想条件, 实际还有很多变量影响. 因此HFSS上做参考, 最终还要以实测为准.
发表于 2021-7-10 09:22 | 只看该作者
把工程文件传出来,找牛人看看
“来自电巢APP”
发表于 2021-7-14 11:41 | 只看该作者
学习学习学习一下/ w7 n( p3 n! r" r! A! i
发表于 2021-7-15 16:04 | 只看该作者
把测试电缆与PCB连接部分传个照片上来看看。
测试是没问题的  详情 回复 发表于 2021-7-27 13:46
发表于 2021-7-21 11:05 | 只看该作者
有频偏是正常的...但是你这个也频偏的太大了...
% s5 a3 `0 c2 i% f. U一般50-200MHZ正常 你可以看看 你的wall设置是不是大于5倍以上间距了,或者激励源设置的对不对
感谢帮忙,Wall设置你指的是空气盒子的距离嘛,我是大于3倍波长的,5倍以上也试过,端品也是设对的,不知哪里出问题,能把原档给你帮忙看看吗  详情 回复 发表于 2021-7-27 13:53
 楼主| 发表于 2021-7-27 13:46 | 只看该作者
saladrf 发表于 2021-7-15 16:04
7 d: p/ v4 K0 {, X6 K* O5 f把测试电缆与PCB连接部分传个照片上来看看。
) \# L) K  H& ]) H
测试是没问题的
' m/ a5 L! P$ h
9 f! t( q4 }& t/ f7 C+ t; G
 楼主| 发表于 2021-7-27 13:53 | 只看该作者
丞相小安 发表于 2021-7-21 11:055 o( h( ?9 _) h' w
3 ^3 ?+ A  Y5 h! H% a- ^一般50-200MHZ正常 你可以看看 你的wall设置是不是大于5 ...
1 W7 u7 b7 g- [8 V" k6 E. [
7 b# R! g& F" W- T
可以把文件传上来我瞅瞅~  详情 回复 发表于 2021-7-27 17:39
发表于 2021-7-27 17:39 | 只看该作者
liny123 发表于 2021-7-27 13:53
' _/ e  ?$ y2 x: _: j) ~感谢帮忙,Wall设置你指的是空气盒子的距离嘛,我是大于3倍波长的,5倍以上也试过,端品也是设对的,不知 ...
; ?% I) l2 b- H2 X, V
可以把文件传上来我瞅瞅~
  D- O% V' w$ D6 j; K) Y
GMT+8, 2025-10-27 13:21 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
