查看: 1817|回复: 2
跪求基于FPGA/CPLD的智能交通控制器的设计
发表于 2011-5-23 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. I+ S- m0 R& n0 Q2 P/ l4 F; F- K9 o  P$ Y) w1 E: g8 ~
本课题的智能交通灯控制系统突破传统交通灯的限制,需根据车流量的具体状况,实现延时时间的变更,从而提高交通管制的效率,并且用FPGA来实现开发,可以缩短开发周期。    本课题主要内容是用Verilog或VHDL语言设计一个智能交通灯控制系统。具体需要完成以下工作:设计采用自顶向下的设计方法,根据功能将电路分为div(包括div1和div2)、counter、controller、Fenwei(包括Fenwei1和Fenwei2)等模块。然后针对每个模块进行开发。利用QuartusII中的仿真工具对每个模块进行仿真,保证功能正确。在此基础上,将所有模块连接起来,形成完整的设计,并保证整体模块仿真综合通过。最后将程序下载到Altera FPGA芯片中,进行原型验证,实际结果需电路工作正常,满足设计要求。
发表于 2011-5-30 12:59 | 只看该作者
同求 823514120谢谢!!!
youxiang
GMT+8, 2025-10-29 13:52 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
