查看: 891|回复: 1
[毕业设计] 场景分割的视频内容语义管理机制
发表于 2021-6-29 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  针 对 视 频 内 容 管 理 在 不 同 层 面 存 在 语 义 鸿 沟 的 问 题 , 提 出 基 于 UCL( Uniform Content Locater ) 的 视 频 语
% {  f- }$ ]( G+ y. v; R* I7 @" s义 描 述 框 架 , 该 框 架 包 含 了 三 个 层 次 的 语 义 : 内 容 语 义 、 控 制 语 义 以 及 物 理 属 性 信 息 . 而 视 频 场 景 的 分 割 则 通 过 视 频 内
9 Q3 Y9 Q# ~& J# L容 基 于 时 空 上 的 相 似 性 实 现 . 对 于 每 个 视 频 场 景 , 结 合 局 部 纹 理 复 杂 度 、 背 景 亮 度 和 场 景 复 杂 度 , 选 择 最 佳 参 考 帧 ( I1 T  E& x" \& {( E
帧 ) 与 非 最 佳 参 考 帧 ( 非 I 帧 ) 以 嵌 入 不 同 的 语 义 信 息 : 控 制 语 义 、 物 理 属 性 信 息 嵌 入 I 帧 , 内 容 语 义 嵌 入 非 I 帧 . 利 用" I5 _  g& P1 W
数 字 语 义 水 印 技 术 来 实 现 视 频 内 容 的 语 义 管 理 , 完 成 语 义 信 息 和 载 体 信 号 的 一 体 传 输 和 存 储 . 实 验 中 采 用 JM 参 考 模$ T- a2 O6 E, u9 x" h7 X
型 进 行 数 字 水 印 方 法 的 验 证 , 结 果 表 明 该 方 法 鲁 棒 性 强 , 且 不 会 造 成 视 频 资 源 质 量 显 著 下 降 .
% E' J2 S+ Y0 J2 e9 @2 `关 键 词 :  视 频 描 述 ; 语 义 管 理 ; 语 义 水 印 ; 场 景 分 割 ; UCL
5 l. B1 q3 Y: I' I, C 基于场景分割的视频内容语义管理机制.pdf (2.59 MB, 下载次数: 0) 0 U! C$ `% \8 G2 F! V5 ^
, W, ]1 i* I6 R# ]& o9 S) G. s* D
发表于 2021-6-29 10:41 | 只看该作者
场景分割的视频内容语义管理机制,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 12:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
