查看: 723|回复: 4
谐波谐振的危害
发表于 2021-6-28 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串联、并联电路谐振频率与系统电阻无关,当系统谐波源频率天时就会发生串联或并联谐振。若、很小,可以激发二次或三次谐波的高次谐波谐振过电压若、很大,则能激发分频谐波的谐振过电压,这两种谐振过电压都表现为三相对地电压的同时升高,而线电压正常。试验研究表明,基波谐振和高次谐波谐振过电压一般不超过倍额定电压,对于分频谐波谐振,由于受到电压互感器铁芯严重饱和的限制,过电压一般不超过倍额定电压,但励磁电流急剧增加,瞬时可高达额定励磁电流的几十倍以上,引起高压保险丝的频繁熔断。+ d( C  ~  G! O
①串联或并联谐振会产生高于电源数倍的电压,施加在回路中的电容器、互感器、断路器等设备上,引起高压电气设备绝缘损坏。在熔断器未及时熔断的情况下会引起电压互感器喷油、绕组烧毁甚至爆炸。% P4 U2 s6 ]6 c
②谐振引起的过电压,还可以导致氧化锌避雷器的损坏。无间隙氧化锌避雷器的过电压耐受能力有限,如果选用氧化锌避雷器的直流电压偏低,在过电压的作用下连续动作,最终会发生热崩溃而损坏。( i$ [% i- }, m( C8 W" P; g3 h
③在电压互感器熔断器不能及时熔断的情况下,引起电压互感器二次电压升高,对二次继电保护设备和计量仪表的绝缘造成损坏或引起继电保护设备的误动。
1 h$ Y8 M! D6 W. h' {$ I④基波谐振时,出现虚幻接地现象,易引起值班人员的误判断,表现为两相电压升高,一相电压降低,线电压正常,其现象与单相接地相同。
0 O$ P  K7 I& R4 r3 g. p5 H+ z% h' y⑤谐振时电压互感器铁芯的饱和会使变比误差增大,影响计量、测量精度。  `& r( c% N  p2 J. `) o
⑥谐波谐振引起电网的谐波损耗增大。
' S; y4 \/ r# k2 m* v8 X9 s
发表于 2021-6-28 17:56 | 只看该作者
很好的资料,蟹蟹分享
& L7 V: L& m* ?/ b# D
发表于 2021-6-28 17:58 | 只看该作者
学到了很多 了解了更多这方面的知识- A: g2 Z! _$ Y" S/ Q' [5 K  R
发表于 2021-6-29 11:23 | 只看该作者
新人来学习了
GMT+8, 2025-8-24 10:48 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
