查看: 745|回复: 3
典型电容分压电路_电容分压电路的细节
发表于 2021-6-28 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻器可以构成分压电路电容器也可以构成分压电路,图2-6所示是电容分压电路。
对交流信号可以采用电容进行分压,因为采用电阻分压电路对交流信号存在较大的损耗,而电容器在分压衰减信号幅度的同时对交流信号的能量损耗小。电路中的C1和C2构成电容分压电路。
重要提示
对某一频率的输入信号,电容C1和C2各自呈现一个容抗,这两个容抗就构成了对输入信号的分压衰减(理解方法与电阻分压电路一样),这样就能降低输出信号的幅度。
电容分压电路细节
(1)电容分压电路特征。电容分压电路的特征与电阻分压电路的特征一样,只是分压电路是由电容构成,而不是由电阻构成。
(2)主要应用。电容分压电路主要用于对交流信号的分压衰减电路。
(3)只能用于交流电路。由于电容器的隔直特性,所以电容分压电路不能用于直流电路,它对直流电压不存在分压衰减作用。
/ s: \4 r) N/ W/ U4 z5 \, `. _9 z
发表于 2021-6-28 14:51 | 只看该作者
发表于 2021-6-28 15:00 | 只看该作者
发表于 2021-6-28 15:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
