查看: 524|回复: 0
电路板有哪些PCBA加工方式类型?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-6-26 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB电路板有不同类型PCBA加工方式,下面长科顺给您简单介绍一下。
    1.单面SMT贴装
    将焊膏添加到组件垫,PCB裸板的锡膏印刷完成之后,经过回流焊贴装其相关电子元器件,然后进行回流焊焊接。
    2.单面DIP插装
    需要进行插件的PCB板经生产线工人插装电子元器件之后过波峰焊,焊接固定之后剪脚洗板即可,但是波峰焊生产效率较低。
    3.单面混装
    PCB板进行锡膏印刷,贴装电子元器件后经回流焊焊接固定,质检完成之后进行DIP插装,然后进行波峰焊焊接或是手工焊接,如果通孔元器件较少,建议采用手工焊接。(长科顺www.smt-dip.com
    4.单面贴装和插装混合
    有些PCB板是双面板,一面贴装,另一面进行插装。贴装和插装的工艺流程跟单面加工是一样的,但PCB板过回流焊和波峰焊需要使用治具。
    5.双面SMT贴装
    某些PCB板设计工程师为了保证PCB板的美观性和功能性,会采用双面贴装的方式。其中A面布置IC元器件,B面贴装片式元器件。充分利用PCB板空间,实现PCB板面积小化。
    6.双面混装
    双面混装有以下两种方式:
    第一种方式PCBA组装三次加热,效率较低,且使用红胶工艺波峰焊焊接合格率较低不建议采用。
    第二种方式适用于双面SMD元件较多,THT元件很少的 情况,建议采用手工焊。若THT元件较多的情况,建议采用波峰焊。
    这是加工厂中电路板的不同类型PCBA加工方式,大家可以简单了解一下。
    ( g1 J- Q% B% Z7 D* F$ T
    GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
