以pads9.5为例:
: K* [6 o& Y6 |0 V: m7 R% b2 l- 锁定或者解除元件的保护
: r: N2 p0 r8 m' B' k4 {选择元件——-点击属性—–勾选glued(粘住/固定) # } j4 y! w# h, S; T8 a
反之就是解除。 ; u6 k, ?( N0 O/ N P. F v
提示,对于元件来说,只有粘住,也就是锁定。7 _( X/ R7 l2 w4 Q
- 锁定或者解除线或者网络的保护。 6 `! t( T2 w$ P/ B X1 i, x
选择“select traces / pins——properties——. C0 P+ s! b7 |" s
如果你点击pin pair ,然后点击里面的protect,这样就锁定(保护,protect)了trace.
, B# W% f! g' D8 Z; S# Q如果你点击net,然后点击里面的protect,这就是锁定了net. 1 A8 q& n; @8 ^& L; V% D5 _
反之,就是解除。' B1 ?6 Q3 z8 R6 k# _
处于锁定状态的元件或者线和网络,均不可以进行任何修改。
/ f Q7 K. r& t/ O$ N* A$ @7 ] |
