查看: 720|回复: 4
PCB覆铜箔层压板生产工艺流程
发表于 2021-6-24 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
覆铜箔层压板生产工艺流程如下:. U7 Z" O3 R8 H( Z# |5 Q5 c$ k
树脂合成与胶液配制-增强材料浸胶与烘干-浸胶料剪切与检验-浸胶料与铜箔叠层-热压成型-裁剪-检验包装。
, M0 w0 \( E# U  Z( i树脂溶液的合成与配制都是在反应釜中进行的。纸基覆箔板用的酚醛树脂大多是由覆箔板厂合成。
( \, G' n. P8 k) L玻璃布基覆箔板的生产是将原料厂提供的环氧树脂与固化剂混合溶解于丙酮或二甲基甲酰胺、乙二醇甲醚中,经过搅拌使其成为均匀的树脂溶液。树脂溶液经熟化8~24h后就可用于浸胶。
6 q) {. }4 m' \( L0 e2 {浸胶是在浸胶机上进行的。浸胶机分卧式和立式两种。卧式浸胶主要用于浸渍纸,立式浸胶机主要用于浸渍强度较高的玻璃布。浸渍树脂液的纸或玻璃布主,经过挤胶辊进入烘道烘干后,剪切成一定的尺寸,经检验合格后备用。& V' `; s. _; S8 y
根据产品设计要求,把铜箔和经过浸胶烘干的纸或玻璃布配成叠层,放进有脱模薄膜或有脱模剂的两块不锈钢板中间,叠层连同钢板一起放到液压机中进行压制。
/ @/ y' Z, e3 \% m- m1 K9 k/ G* E* [合格的覆箔板应进行包装。每两张双面覆箔板间应垫一层低含硫量隔离纸,然后装进聚乙烯塑料袋内或包上防潮纸。3 L" _0 R/ M: M6 _# L7 u+ c$ s9 p
覆箔板在运输和储存过程中,应离地平放并防止雨淋、高温日光照射及机械损伤。覆箔板库房温度不超过35℃,相对湿度不大于75%,无腐蚀性气体存在。覆箔板的储存期由出库日期算起为5年,超过期限按技术要求检验,合格者仍可使用。
- U/ Q- ~6 ~1 S! a+ C/ n+ l
4 p0 g+ E: d( [' ?$ ^% X
发表于 2021-6-24 17:28 | 只看该作者
发表于 2021-6-24 18:10 | 只看该作者
了解了更多这方面的知识) Y; B) |  R; D5 q
发表于 2021-6-24 18:14 | 只看该作者
合格的覆箔板应进行包装。
- a# @% a. X8 g, _) k
GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
