查看: 4549|回复: 20
求助:怎么检查同一个网络过孔重叠或者靠的过近?
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-5-19 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    推荐
    发表于 2023-6-6 13:56 | 只看该作者
    這是啥跟啥啊! 1 ^1 K* p" m% U; b: \( n: d
    這個狀況same net spacing 只能看一半 , 它只管還沒碰到的間距檢查.
    & C( ~  A; R* K4 o2 U如果已經碰在一起的 , samenet spacing ckeck是不管的.( m2 z, u9 k  @* C- r  z' K( |
    要卡控不允取碰在一起的規則是要到 Physical Constraint 裡面的 pad-pad connect 裡面來設定, 是允許甚麼物件可碰觸或是完全不准碰觸.
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    You are right  发表于 2023-6-9 20:33
    要卡控不允取碰在一起的規則是要到 Physical Constraint 裡面的 pad-pad connect 裡面來設定, 是允許甚麼物件可碰觸或是完全不准碰觸. 试了一下好像没用,还是没报错  详情 回复 发表于 2023-6-9 16:21
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2023-6-2 15:47 | 只看该作者
    我发现完全重跌的时候有drc,边缘靠近会有drc,但是一般钻孔部分叠起来,就不会报错了,mmp
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2023-6-2 15:50 | 只看该作者
    Mr_Feng 发表于 2023-6-2 09:025 \" |  ?9 q. M& @0 j
    重复过孔可以用这个检查删除,正常设计情况下一般也不会出现这种叠孔现象;莫非是做了复用?
    & ~  K/ r# e5 s/ ~& v* e- E( F1 r' \
    复用的时候,把一个模块放正面,一个放背面,两个模块正好通网络过孔叠起来,但是不完全叠,坐标是有一点差异的,同网络几十个过孔叠起来,板厂发现了) h7 {* d- e' O2 i- q; ~
    发表于 2011-5-19 15:17 | 只看该作者
    打开同名drc
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-5-19 15:21 | 只看该作者
    回复 lj905722 的帖子, _3 H3 [' k2 l: I+ E
    # E4 V% k- s9 m1 l请问在哪里设置?谢谢!
    发表于 2011-5-19 15:28 | 只看该作者
    上边15.5下面16.3
    发表于 2011-5-19 15:54 | 只看该作者
    要不你检查看看是否这些地方,同名,电气,物理的都设置好了,我同事的板子一天了,打开同名drc,但过孔上焊盘不会报错,相同设置其它单板就会报错,没有找到问题根源
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-5-19 15:56 | 只看该作者
    回复 lj905722 的帖子- k# B( a1 h& v. s
    9 t" @' ?8 H" z' e4 z0 c, z
    谢谢,按照图示设置后,确实有报DRC,但是还有一个问题,如果是同一个网络,比如GND或VCC,有多个过孔,也有shape,包含在shape里面同一网络的via重叠,却不会报DRC,在shape外的同一网络的via重叠才会报DRC。 这个如何解决?还请指教!
    % j+ Z- i8 Z8 c& m
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-5-19 15:59 | 只看该作者
    回复 lj905722 的帖子
    $ A% h7 E% {" R7 A
    7 X! w/ q2 X) C" T这些设置全开了,也没有报DRC,郁闷!* S  \. A6 a! D0 p  C. G! p
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2011-5-19 16:01 | 只看该作者
    " w+ J/ g( T; ]* ~' }  _2 I* H* R. ?6 u' a: B# U
    回复 lj905722 的帖子
    $ {, Q; p& k. n: s0 j) h& t1 a, W+ I, k$ w3 m7 d2 j5 ^7 M) R
    谢谢lj905722。可能是cedence 的问题吧
    发表于 2011-5-21 19:52 | 只看该作者
    应该是软件破解的问题吧!
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-6-1 17:38 | 只看该作者
    我也遇到了,怎么搞的$ k# J6 w1 b4 N' z. j2 X# U
    这坟挖的好。。。  详情 回复 发表于 2023-6-2 13:46
    发表于 2023-6-2 08:49 | 只看该作者
    ! N) c4 Y! r7 o! Z4 b. ?$ ~
    我也遇到了,怎么搞的8 n
    发表于 2023-6-2 09:02 | 只看该作者
    . ]- W/ w/ C6 f' O! e. N
    复用的时候,把一个模块放正面,一个放背面,两个模块正好通网络过孔叠起来,但是不完全叠,坐标是有一点差异的,同网络几十个过孔叠起来,板厂发现了  详情 回复 发表于 2023-6-2 15:50
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2023-6-2 13:46 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2023-6-1 17:38  w2 |( O( I+ t5 T/ j9 i
    我也遇到了,怎么搞的
    : L+ I. L; O4 r' Q0 S这坟挖的好。。。7 Y: L9 _% Q+ E! ?  S
    GMT+8, 2025-11-1 20:00 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
