查看: 1606|回复: 7
[仿真讨论] 请问高手:一般情况下,是否信号的重复频率越高,其上升下降沿就越陡峭呢?
发表于 2011-5-19 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢。
发表于 2011-5-19 12:24 | 只看该作者
你自己觉得呢???
发表于 2011-5-19 17:49 | 只看该作者
“重复频率”是什么意思??不太明白
发表于 2011-5-19 22:11 | 只看该作者
回复 leoyin 的帖子- L6 |! M1 P' B# R0 m, ^
% e! Y7 \& M  G4 ~0 B
1般可这么认为。8过也8一定,总有个相对而言;100M的信号,其slew rate也可能比 200M信号更高。% e9 F  N' }6 k( [( S- i
还是从信号的频谱看比较直观。
$ G/ @$ s4 M+ B. t
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:26 | 只看该作者
回复 qiangqssong 的帖子  C7 `* M' n# U
; G: T- H+ g# t6 Y
就是信号的频率而已,只是换了个说法。呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-20 10:35 | 只看该作者
回复 forevercgh 的帖子% J$ d* V6 c6 p( @
; f; R) B. ~0 t4 w6 ]& j0 I2 i我的理解是,信号的高次谐波越多,信号就越陡峭??slew rate与高次谐波的功率有关吗?谢谢
8 ?8 l8 p+ T; A4 [
发表于 2011-5-20 11:58 | 只看该作者
回复 leoyin 的帖子* _/ v" U3 O# N* k5 w5 V
9 [; X, j( O5 q$ _- R( p
一般情况下是这样的,因为任何信号的发出与读取都需要setup/hold的时序裕量,在这一法则的制约下,信号频率与上升时间呈一个正相关的关系。同样一个信号的上升沿/下降沿的陡峭程度其实也决定了它的带宽,大致的关系是:BW=0.35/RT6 P- {* W5 [0 @# H6 R
  c, k: f5 L3 p5 Y% }  O3 R
发表于 2011-5-20 12:53 | 只看该作者
回 #6: s1 Z0 r( Y2 n2 ^8 h
1. " 我的理解是,信号的高次谐波越多,信号就越陡峭?"" P( E$ R& `! y  j. q! _7 W
同意。2 U* m( V: [: y, ?+ ]
; S, \, a5 x* l9 M* A2.  " slew rate与高次谐波的功率有关吗?": A1 E/ C$ P4 c
不解,為何想到与功率有关?: g9 z0 W$ T+ D+ ?
3 E# q. R, O% S' c& g2 [3. " 请问高手:一般情况下,是否信号的重复频率越高,其上升下降沿就越陡峭呢?"! D" ]- J- }$ s  W6 W, v- k
問這種問題,這次回答是,但是下次你碰到另一個情況,答案可能會是否。
GMT+8, 2025-7-24 10:01 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
