一、线路 1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,(多层板内层线宽线距最小是8MIL)如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高,一般设计常规在10mil左右,此点非常重要,设计一定要考虑。! y: u6 Q8 |: L6 i3 J$ m* G& C
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑。5 Z% O& I, r/ ?% `$ ^4 Z' ?* V
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
( e" Z/ W& i( e. s3 L 二、via过孔(就是俗称的导电孔); h" ~1 s' _; k! r z, t; v) f
1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
$ m+ @, B; L7 T8 Q& I. T 2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm)大则不限,此点非常重要,设计一定要考虑。3 y- t8 C! u- W3 l
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil。此点非常重要,设计一定要考虑。% _: `) M3 f) Z9 q/ Q N
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
$ F/ L0 m4 N4 I* r) w 三、PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH))
# D# h2 e* N& U; | 1. 插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进。1 C( r/ i: B2 k; Y1 J
2. 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑
U7 b1 o: u4 M- m" ] 3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好,此点非常重要,设计一定要考虑; M3 M; }5 a9 R* R' @+ K
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)5 |( E8 z, s( z! H9 L; h4 O4 e; ?* U
四、防焊; ?/ [3 ~/ o( z, x! w4 w) C
插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)5 V6 [1 [$ Y3 {$ Y
五、字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
U4 Q% J6 _: D( j- T$ p 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm字高为1mm,以此推类。4 O1 {" H/ {& X4 d
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度
. {; i u2 l9 Y u% Y 七: 拼版
& I; @4 A! l0 W' |& }: ?3 V# p 1. 拼版分无间隙拼版和有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边一般是5mm& ]9 G4 O7 \1 ^ C) k/ V
2. 拼版V-cut方向的尺寸必须在大于8cm,因为小于8cm的V割时会掉到机器里面,V-cut宽度必须小于32cm,大于此宽度将放不进V-cut机,此点因生产工艺限制,不是我们做不到6 s; E! D- v1 Y# _3 W
3. V割的只能走直线,因板子外形原因,实在走不了直线的可以加间距作邮票孔桥梁连接、相关注意事项。( K1 r4 |2 P3 n; V
