查看: 558|回复: 3
PCB失效分析法主要分为三个部分
发表于 2021-6-23 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:失效分析的“五大步骤”
2 ~9 @1 b0 x2 t/ c% |) j
失效分析的过程主要分为5个步骤:“①收集不良板信息→②失效现象确认→③失效原因分析→④失效根因验证→⑤报告结论,改善建议”。其中,第①步主要是了解不良PCB板的失效内容、工艺流程、结构设计、生产状况、使用状况、储存状况等信息,为后续分析过程展开作准备;第②步是根据失效信息,确定失效位置,判断失效模式;第③步是针对失效模式展开分析,根据失效根因故障树来逐一排查根因,倘若在已有的故障树中还无法确认原因,则需要通过专题立项等方式研究这类失效问题,并将研究结论加入到原有故障树中,使故障树不断丰富完善,穷尽根因,形成反复迭代升级的有效循环模式;再通过第④步进行复现性实验,验证根因;最终输出失效分析报告,对失效根因给出针对性的改善方案。
第二步:失效根因故障树建立
以化学沉镍金板金面可焊性不良为例,阐述建立失效分析故障树的方法:
4 g1 ^" ^! D7 |/ `4 h/ f
针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡、可焊性不良、键合不良、导通不良和绝缘不良等高频失效模式的根因故障树分析流程,能够帮助大家在后续实战中,跟随故障树的失效分析流程,快速的定位失效根因,解决问题,事半功倍。
第三步:建立标准库
7 m- n4 R; F, B6 W9 T2 S$ I# F
通过对故障树的各项根因进行验证,从而形成标准库文件。根因判定标准库的来源主要有几个方面:①IPC、GJB、行业标准等文件;②正常产品与异常产品对比库;③研发项目经验、生产经验文件库等。同时,对故障树中每个失效根因涉及到的评判方法和评判标准进行总结归类,将PCB常见的标准和各类异常数据汇总整理,形成PCB失效分析标准库,供后续案例开展进行参照。
% C! ~, S/ k) G! G- A8 O$ `3 p7 X* V
发表于 2021-6-23 14:59 | 只看该作者
好好学习好好学习
: ]$ }: c/ P4 [
发表于 2021-6-23 15:04 | 只看该作者
这正是我想要的,谢了,
% j( b( N- u: i" N8 c1 K% h) |
发表于 2021-6-23 15:08 | 只看该作者
看看了......谢了- i* h4 ^6 l9 B; l
GMT+8, 2025-10-11 19:57 , Processed in 0.281250 second(s), 23 queries , Gzip On.
