查看: 816|回复: 3
MATLAB能做什么看了就知道
发表于 2021-6-23 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.开发环境
4 N( x! q) P* z) ^2 Y  C5 B  新的用户界面环境和开发环境,使用户更方便地控制多个文件和图形窗口,用户可以按照自己的习惯来定制桌面环境,还可以为常用的命令定义快捷键;" v8 }6 s. r& l# W/ l1 ^
  功能更强的数组编辑器和工作空间浏览器,用户可更方便地浏览、编辑和图形化变量;+ u$ s( v1 C6 n" |4 d6 p% L9 L# N
  提供的M-Lint代码分析器,可以方便用户修改代码以取得更好的性能和可维护性;
$ P) K8 R) j, L/ ?  更强大的编辑器,用户可以选择执行M文件中的部分内容等。' r) X% S4 M3 `3 F+ V
2.编程+ {9 R5 u  A  |. u( R
  支持函数嵌套、有条件中断点;6 j9 O! @( V! @' t% n" b
  可以用匿名函数来定义单行函数等。/ R0 k6 ^# n, b! n
; V  \  B% D/ f. _# q
3.数值处理
* o( j% x9 ?; `4 {& }  整数算法,方便用户处理更大的整数;- J$ ^) J8 I: k. ^; r: @
  单精度算法、线性代数、FFT和滤波,方便用户处理更大的单精度数据;
0 e+ ?% }- }( b* q  Linsolve函数,用户可以通过定义系数矩阵更快地求解线性系统;
. D0 }" b7 C/ x, p2 y! @; S& i; c/ z  ODE求解泛函数,操作隐式差分等式和求解多点式边界值问题。# P6 u7 [( N1 \* L) q- W% i
/ f- B4 Y0 {3 v
4.图形化+ q: ]9 p" s1 r" x7 J5 G3 G
  新的绘图界面窗口,用户可以不必通过输入M函数代码而直接在绘图界面窗口中交互式地创建并编辑图形;+ w& r* K* v4 ]6 K& q6 a
  用户可以直接从图形窗口中生成m代码文件,使得用户可以多次重复地执行用户自定义的作图;
( Y" f( q" z) D+ Y) |9 B3 K! x5 R- X  更强大的图形标注和处理功能,包括对象对齐、连接注释和数据点的箭头等;
; [# U1 E+ i6 @$ _  数据探测工具,用户可以在图形窗口中方便地查询图形上某一点的坐标值;
" g/ n; u& X9 P% O  功能更强大的图形句柄等。
. F# u0 @5 B. {- S0 D8 w
+ G" w- S% t, j$ y
5.图形用户界面
, u, ?7 z4 g1 l9 Z) e  面板和分组按钮使得用户可以对用户界面的控件进行分组;2 o, L# r( G, o9 v5 B, s4 C# X
  用户可以直接在GUIDE中访问ActiveX控件。
0 U8 J. ]8 Y8 Z/ j- {, V" }0 k4 _- P: R4 X
6.文件I/O和外部应用程序接口
; k) o: D, K; N: j  新的文件I/O函数支持用户可以读更大的文本文件,并且可以向Excel和HDF5文件中写入内容;8 ]- T: z6 v/ Q0 y9 [
  支持压缩格式的MAT文件,使得用户可以使用较少的磁盘空间保存大量的数据,而且速度更快;0 d# H7 W" B2 s, Y& S
  可以使用Javaaddpath函数来动态添加、删除或重载Java类,而不必重启matlab 7.0;4 ?+ \0 ^; `$ }, m4 _: \. n
  支持COM用户接口、服务器事件和Visual Basic脚本;
# h) x7 @$ J9 V+ F# k/ ~  可以基于简单的对象访问协议(SOAP)来访问网页服务器;
) U: W  ]. a8 j* P  提供FTP对象用于连接FTP服务器,实现对异地文件的处理;2 }4 r6 v. T( M8 r
  支持Unicode国际字符集标准,使得MAT文件中的字符数据可以在不同语言之间共享。+ ~* Y3 P. m( g0 M
  V3 o  A7 _5 N1 H9 \
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-23 10:51 | 只看该作者
    MATLAB的功能还是很强大的
    是的,很多东西都可以用MATLAB来实现  详情 回复 发表于 2021-6-23 13:21
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-6-23 13:21 | 只看该作者
    nevadaooo 发表于 2021-6-23 10:51
    6 k' Q; {$ U. H! c$ r" mMATLAB的功能还是很强大的
    # o( O, G, N# `" l; {( O是的,很多东西都可以用MATLAB来实现6 j2 p: [: D# B  M0 g
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-23 16:17 | 只看该作者
    是的,软件很赞
    GMT+8, 2025-10-29 10:20 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
