关于电容的物理性损坏,如果说产品出现断裂的现象还能够事后进行补救的话,那么出现击穿现象的电容,基本就可以放弃治疗了。因为产品本身的结构都已经遭到了破坏,形成不了一个完整产品形状了,更别说能不能用的问题,针对可能出现的击穿现象,作为优异电容代理商的欧凯鑫锐小编在这里有几点建议跟大家分享一下,希望能够帮到您。; s' Q5 [, |* _9 H6 ~% B8 u3 z
在如此细小的电子元器件内部出现击穿现象的话,基本是没可能修补回来的。所以要从成本人力和物力方面来考虑,都需要提前做好预防和应急措施。根据多年从事电容行业的经验分析,造成击穿的可能原因大致有两点:
) i6 J! |/ o! \' w5 H" X ①产品自身的规定电压无法达到电路电压的基本要求,这样就会形成内外电压差,从而导致内部电级现象,击穿元件。! K! y. W$ S# z Z
②在进行电路设计的时候,额定电压数字要比实际电路的电压小得多,还是跟前者一样,容易形成电压和电流的差距,容差之间会导致漏电放电,此电压不受人为控制,容易超出电容可接受的范围之外,也就形成了击穿现象。不管是哪一点原因,其实都离不开电压这个重要因素,所以在实际应用中,要随时把控电度表的指针变化,定控电压的变化程度,才能确保产品的合理使用。
u, U& ]3 S, |! }3 x3 t/ y 更多相关电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询。3 l7 q0 K1 g7 b& ^' p: w7 ?
, c3 l, \+ N* b- G7 D
