查看: 375|回复: 3
PCBA制造DFM工艺知识-PCB铜片脱落的三大原因
发表于 2021-6-22 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB的铜线脱落(也是常说的甩铜)不良,PCB厂都说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据客户投诉处理经验,PCB厂甩铜常见的原因有以下几种:, H3 ?3 O# K8 U
9 O. n; n. q( N0 V2 W
一、 PCB厂制程因素
/ Y& |" ~# b) T4 [
9 ^# G% ?. U9 g" V8 q. p+ K5 ?3 W1 H4 s; u3 C
, M( @+ B3 j" ?# t& j4 \1. 铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量性的甩铜。* P* p+ k9 l) W( n; ^' a, s0 {/ S
% v: a" x; C+ E2 u
" b; q1 }. u' Y0 F8 F# A& Q# E! ^) m; h) @7 P. b6 _  G
客户线路设计好过蚀刻线的时候,若铜箔规格变更后而蚀刻参数未变,造成铜箔在蚀刻液中的停留时间过长。因锌本来就是活泼金属类,当LED广告屏PCB上的铜线长时间在蚀刻液中浸泡时,必将导致线路侧蚀过度,造成某些细线路背衬锌层被完全反应掉而与基材脱离,即铜线脱落。9 n. j, Y! z9 |/ @5 Z4 l7 O
- M2 {6 l/ o( u. j
+ }0 D7 ~( Y- H8 T5 z- C" d8 T% S, A/ {+ d
还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗,及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩铜。这种情况一般表现为集中在细线路上,或天气潮湿的时期里,整张PCB上都会出现类似不良,剥开铜线看其与基层接触面(即所谓的粗化面)颜色已经变化,与正常铜箔颜色不一样,看见的是底层原铜颜色,粗线路处铜箔剥离强度也正常。9 Q$ L- _) o) W0 a6 {* B
8 L; D( o+ _# ?& Z" s8 m+ v# N0 A: q9 ~/ r; |' N! d) i$ R8 E* Z3 ~) y" D5 q
) H: O  l0 h. C6 o: c' m! B& c1 V2. LED广告屏PCB流程中局部发生碰撞,铜线受外机械力而与基材脱离。此不良表现为不良定位或定方向性的,脱落铜线会有明显的扭曲,或向同一方向的划痕/撞击痕。剥开不良处铜线看铜箔毛面,可以看见铜箔毛面颜色正常,不会有侧蚀不良,铜箔剥离强度正常。( d; U. L/ R" T; H1 P4 G
' @  n  `. D7 c1 g$ n3 L) Z  r8 K# H; G& c) M& j5 P# P
! Y" t8 r" K+ i: h$ f/ X3. LED广告屏PCB线路设计不合理,用厚铜箔设计过细的线路,也会造成线路蚀刻过度而甩铜。
+ \# m- Q! ?; \. N9 F" U8 O9 a
/ x# M9 W5 Y6 C: k' r0 w* M5 ]
2 u+ [2 x2 R! o- B# [5 q- f! p
二、 层压板制程原因
, o& c: A! f0 b0 K( ^6 R
: ~! `0 ^' m6 a  d$ w8 N2 p' @1 g$ x7 R3 k; c
$ r0 e) O, {; y. I5 y9 A* S6 _, z' i正常情况下,层压板只要热压高温段超过30min后,铜箔与半固化片就基本结合完全了,故压合一般都不会影响到层压板中铜箔与基材的结合力。但在层压板叠配、堆垛的过程中,若PP污染,或铜箔毛面的损伤,也会导致层压后铜箔与基材的结合力不足,造成定位(仅针对于大板而言)或零星的铜线脱落,但测脱线附近铜箔剥离强度也不会有异常。: {4 i$ E6 u; W% A7 G
& t( W- J: w/ [, s9 M$ E2 R( B3 z/ ~7 K+ h( c' J
- _  |7 |+ u& Z1 r6 h+ S! Q4 D
三、 层压板原材料原因! U. u: @# ?, g, X3 N
4 _+ S* [9 {4 b1 L! E: b* o/ K' {9 M. I) P" y+ R, x
3 o" e; V. ?& O3 H; l2 ?1. LED广告屏上面有提到普通电解铜箔都是毛箔镀锌或镀铜处理过的产品,若毛箔生产时峰值就异常,或镀锌/镀铜时,镀层晶枝不良,造成铜箔本身的剥离强度就不够,该不良箔压制板料制成PCB后在电子厂插件时,铜线受外力冲击就会发生脱落。此类甩铜不良剥开铜线看铜箔毛面(即与基材接触面)不会后明显的侧蚀,但整面铜箔的剥离强度会很差。
8 X' R& R5 @! u* e  Z4 _  y) G
# \# n8 u" W7 Z6 w8 |  Y; G) o1 P! P$ i# V7 O  O0 ^  I
3 e% h$ Y3 v: E+ z' |
2. LED广告屏铜箔与树脂的适应性不良:现在使用的某些特殊性能的层压板,如HTg板料,因树脂体系不一样,所使用固化剂一般是PN树脂,树脂分子链结构简单,固化时交联程度较低,势必要使用特殊峰值的铜箔与其匹配。当生产层压板时使用铜箔与该树脂体系不匹配,造成板料覆金属箔剥离强度不够,插件时也会出现铜线脱落不良。1 J/ G& l/ H, a: P6 I- J2 Q$ v
- ?, Z3 s3 C9 V" s1 q0 m6 w9 R5 V
3 Z( w7 X- _1 ^# E8 L
发表于 2021-6-22 14:16 | 只看该作者
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-6-22 14:24 | 只看该作者
    发表于 2021-6-22 14:27 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 16:42 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
