查看: 318|回复: 3
电容放电电阻接线_法拉电容放电时间计算
发表于 2021-6-22 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容放电电阻接线
电容放电,电容器电阻并联后接在电路中,电容器充电后、断开电键、电容器和电阻组成新的回路、完成放电。
法拉电容放电时间计算
法拉电容容量及放电时间计算公式如下:
C:法拉电容标称容量。单位:法拉F。
Vwork:起始工作电压。单位:伏特V。
Vmin:终止工作电压。单位:伏特V。
t:可持续工作时间。单位:秒S。
I:负载电流。单位:安培A。
举例:
某系统断电后维持10秒,需要多大法拉电容。
系统起始电压5.5V,终止电压4V,工作电流1A。
C=(5.5v+4v)1a10s/(5.5v平方+4v平方)=6.67F
实际需选用6.8F以上。
# j# {" J% `* ^1 C  X; i
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-6-22 13:44 | 只看该作者
    学习了
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-6-22 13:45 | 只看该作者
    把电容说的很好
    2023-6-2 15:15
    GMT+8, 2025-6-21 12:58 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
