查看: 643|回复: 0
单节锂电升5V5A,大功率输出同步升压芯片ZCC2007替代SY7066
发表于 2021-6-22 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5V/7A高效率同步Boost变换器" N( F9 }8 P4 v6 ^! T  ~/ [
ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。
( Q2 Y3 g6 p. N" O1 @该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。
0 H& c5 Y1 a7 z! d% \: zZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。3 P  h' w: T6 {" J# y% ?# j+ q
特征:( H1 m. i) ]' [$ R
•输入电压范围:1.8V至5.5V+ F8 l$ o% M* v& t* ?
•输出电压范围:2.5V至5.5V( l+ t& ~1 j. S% a; h- {
•7-A峰值开关电流限值5 H3 Z$ `' c7 h( j5 @
•两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet# W: q4 @% N  u# G
•40uA静态电流4 b6 @; r7 b4 W8 ]
•内部补偿和软启动
9 u+ F* d' |- F* C4 \/ g- M•真负载与输入断开' G5 N) G0 k( n" ~1 ?
•低关机电流<1微安
# O7 D9 ^, V1 V9 u•OVP、OCP、SCP和OTP保护! U" \2 r5 n2 q$ }# J. Q3 O' }
•在整个负载范围内高效
/ D$ C+ N" o0 @$ h应用:% ]$ _+ J' X& I
平板
2 G$ {9 S7 Z  X% P, B. x. _7 S0 X* ]USB电源& i5 c1 N/ t1 x4 Q- f5 |; P# _/ V
电池供电产品# s5 h9 [8 S6 B; P* C
备用电池组
& P% n. }- D* Y
, U; c# B" V  O
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
