MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bitDAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有最大35V,±1.5A 的驱动能力。MS4988B 为脉冲控制步进模式,每在STEP 脚加一个脉冲,电机前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂的程序控制界面。另外 MS4988B 还具有固定电流衰减周期的整流器, 能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。 主要特点 n 低输出导通电阻 n 自动电流衰减模式的选择和检测 n 同步整流 n 混合衰减和慢衰减两种模式 n 可兼容5V和3.3V逻辑输入 n 全步进,1/2,1/4,1/8,1/16 细分模式 n 过温保护、欠电压保护 n 低电流睡眠模式(<50uA) 应用 n 安防视频监控 n 3D 打印 n 机器人技术 n 工业应用 杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片。 公司网址:www.hzsyhic.com (详细资料可进公司网站进行下载) TEL:15067175710(微信同号) 1 ?+ y3 g2 v- A
