/ Z3 _9 z3 g( x% `4 p" ]
一、简介
$ T; q8 n6 |! B( r4 y根据颜色的方法来进行定位水蜜桃、苹果等,我们知道苹果属于红色,我们只要设置好rgb三通道的色彩分量,即可将红色区域给置1,其他非红色区域给置0.留下苹果的颜色。再利用rectangle函数即可定位出原图的位置。该类课题可以拓展到很多其他的应用,如安全帽识别,路锥识别,彩色球识别,交通标志识别等等。
3 U& ?7 O$ u5 V0 s/ \7 i3 R- v6 G: V2 J3 l1 b6 R
* G" W Z- q5 u; A9 A5 ~0 D7 ~
2 o6 O& g$ P' E# j; R; ?二、源代码$ |! s, ^* ~/ |" S0 S4 [. E. J+ a. W
. h1 b5 B L7 X- %1读取原图,并处理成二值图像
- I=imread('水果分类实验图像.jpg');
- I2=rgb2gray(I);
- BW=im2bw(I2,0.9);
- total=bwarea(~BW)
- figure,subplot(1,3,1),imshow(I),title('原始图像');
- subplot(1,3,2),imshow(I2),title('灰度图像');
- subplot(1,3,3),imshow(BW),title('二值图像');
- %2进行边缘检测 得到了不连续的图形边界(采用sobel算子或区域增长)
- %3得到各个图形的连续边界
- SE=strel('rectangle',[40 30]); % 结构定义
- J2=imopen(BW,SE); % 开启运算
- figure,imshow(J2),title('对二值图像进行开运算后的结果图像');
- SE=strel('square',5); % 定义3×3腐蚀结构元素
- J=imerode(~J2,SE);
- BW2=(~J2)-J; % 检测边缘
- figure,imshow(BW2),title('3*3腐蚀运算后的图像边界轮廓');
- %填充了已有的检测的连续形状边界
- B = imfill(BW2,'holes');
- B = bwmorph(B,'remove');
- figure,imshow(B),title('提取出的边界图像');
- %3-2将不同的图形进行分别标记,num表示连接的图形对象的个数
- [Label,num] = bwlabel(B,8);
- %得到各个图像的边界像素的数组
- %4计算各个图形单元的周长 用连接像素点或数边界像素点个数的方法 numPoints数组表示各个图形边界的像素个数(即用个数来表示周长)
- %num = max(max(Label));
- for i = 1 : num
- Premeter(i) = 0;
- end
- [row,col] = size(Label);
- for i = 1 : row
- for j = 1 : col
- if(Label(i,j) > 0)
- Premeter(Label(i,j)) = Premeter(Label(i,j)) + 1; %计算标记后的各块图形边界中像素的个数的总数
- end
- end
- end
- %5计算各个图形单元的面积
- FilledLabel = imfill(Label,'holes'); %填充打过标记的边界线中间围成的图形区域
- figure,imshow(FilledLabel),title('打过标记后并已被填充的结果图像');
- for i = 1 : num
- Area(i) = 0;
- end
- : {: D8 P0 K% z+ Y
. C5 ]8 T- }. S0 s
' C: _) u E8 z0 Q7 o |
