查看: 597|回复: 1
ZCC6304替代SY8703,耐压60V降压恒流驱动LED芯片
发表于 2021-6-21 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:概述8 P6 I3 |4 z2 c% m: }
ZCC6304X是一款宽输入范围的降压型恒流源驱动,内部集成了60V/300mΩ功率开关。ZCC6304X支持数字输入数字调节和模拟输入模拟调节;ZCC6304X支持数字输入模拟调节。采用了1.2MHz固定开关频率,支持小型外部Lc器件,采用峰值电流模控制,具有良好的动态响应速度。通过选取不同的电流采样电阻,可以实现输出电流配置。通过EN可以实现高精度的模拟、数字调节输出电流。内部集成了环路补偿,仅需要极少的外部器件。同时集成了软启动、防电流冲击设计。ZCC6304X 内部集成了输入欠压保护、过流保护、过温保护和输出过压保护。
! I; N4 S. h9 I二:特点5 J, F9 O9 Z. v1 J' D+ T
·3.2V -60V宽输入范围
$ b, v8 H: g$ ?) l8 S0 S8 R7 C·内置300mΩ60V MOSFET
( U5 W; U8 F  c( E0 b7 K- \( A·固定1.2MHz开关频率
+ b- ]. A0 @) ^5 I9 X1 a  A# ?8 c·最高95%升压频率/ Q) O" y9 d0 T% `4 a1 i; I
·轻载Skip模式,1mA负载下80%效率
2 S5 I3 K" [3 V$ n" m- [·0.1mA静态功耗. z' k$ d0 @6 _: C
·10uA关闭功耗
6 T& j" Q( g* |8 l·逐周期峰值限流保护- ~6 I3 @8 M* U3 C5 M& `
·输入欠压保护、过温保护
. S" w: }6 `$ y3 b0 i3 g·内置环路补偿
5 S. [/ C+ z. g; `5 t·内置软启动电路,防止电流过充2 K7 f( p* x) \/ e2 i% ^8 Q
·极简的外部器件# z/ P# w, P; p; o$ ^  |4 F
+ R5 u% l1 j" I! Y4 [* m( y8 G
发表于 2021-6-21 13:26 | 只看该作者
这个芯片厂家是哪里
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
