查看: 609|回复: 3
三极管开关电路简单应用介绍
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-6-21 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、三极管简单介绍( n# Y3 z- {+ p/ B
    $ S' E- u" a, [5 ~4 \5 w
    三极管我们有时候也称为晶体管、晶体三极管等,它是一种电流控制元器件,即用基极电流去控制集电极电流。能够把微弱信号放大成较大电信号, 有PNP和NPN两种。它有截止状态、放大状态、饱和导通三种工作状态,我们经常用到的就是饱和导通状态,处于饱和状态时候,三极管失去了电流放大作用,集电极C与发射极E之间的电压很小,Vce两极电压相当于为零,也就是说短路状态,这种状态经常与截止状态配合一起用作开关作用,特别是在小信号小电流场合。* `( {) _8 `2 @3 e( Y* \9 b
    # w8 l5 O; N1 R, y2 L' S4 ^
    2、三极管开关作用
    ! g/ k7 N1 @" ~9 y* Q& p$ A1 _/ ?0 g$ D0 G
    下面介绍三极管在开关方面的作用,以SS8050三极管为例,这种一种普遍用于功率放大电路的三极管,与SS8550 互补。8050是一种低电压、大电流、小信号的PNP型硅三极管,最大集电极电流为0.5 A,而SS8050最大集电极电流为1.5 A。
    $ s- O! o+ N& J1 B& g) b$ C' r9 ]# ~8 {& n8 O
    ) ~3 o* ?9 ]/ Y$ @& f: O& }
    4 [. x/ S9 c7 J4 A! b
      A+ I6 X. j; }1 h2 x+ H
    ) v, ]8 f$ M5 h; Y+ t6 a- a" j& b4 [
      e+ e5 q% N" q) y: M$ R下图是三极管开关电路9 ^% W; Q# |! i/ d/ L: P7 ^
    ! f" i+ U4 @- q7 X' a
      l& j: f- ^1 @
    - e5 Q4 ^: x0 m' X9 Z/ w
    ) O' X/ o* `: D! {: i, q/ I
    % a( \  _! o1 r! h  }# W% A  C" L
    / d& u% |' e4 e- Y
    5 t) t, ]3 j, \. k& g3 X
    3、三极管设计主要参数5 w' q. C) f) x) ]8 K& k
    7 K& f' s. d, v
    三极管在作开关作用时候,在设计电路至少要考虑三个参数:集电极-发射极电压Vceo、集电极连续电流Ic、集电极耗散功率Pc等,如下表是SS8050三极管极限参数
    , d" D! }4 C! V' M5 [* W7 d3 F8 s+ p: z* o2 }* f
    ( R, \5 \/ M5 B7 _) g0 M" P; G, F6 q! |1 {7 \2 V; H, O
    + ?) f" Q. Z9 {& ^% B- q
    ; }- x/ T' @) @  ^7 B3 ?' F. G% M6 Y; ]$ n
    4 B# i6 r6 _1 d& D3 s4 s
    * c  T9 Y7 j7 W4 C# Q
    % n* C% }% N% V6 x( i- i3 s- d& R$ U' z2 U  K- R
    1)集电极-发射极电压Vceo
    ' X. p3 M4 [* b  W0 |
    / G0 r# B1 x6 }' `这是集电极与发射极电压之间的最大耐压值,设计电路时候要考虑不能超过此耐压值,至少要大两倍于输入电压值,这样电路才更可靠。/ d8 a: M' s* H$ I
    + U  N4 J3 I4 F8 P; ` 8 j9 ]: }. w6 {
    ) |7 x& u& u4 ?) k: e
    2 G/ i8 |- O" |0 u+ O2 r! s2 E1 _: n& v
    & Z2 v* [" K: {+ b" T6 P( [! e  s+ r2 {( Q5 \. c, v
    2)集电极连续电流Ic
    2 n' u+ z! `( z$ ]# O- I( o& X2 T6 H, y1 e' d
    这是三极管集电极最大电流,三极管处于放大状态时候,这个电流随着基极电流不断增大而增大,当增大到一定程度时候不再变化,此时接近于饱和状态,作开关用时候,这个电流不能超过规定值。
    $ I( F0 ^: C" C1 o. K( m% V+ r4 n0 n3 s6 g
    3)集电极耗散功率Pc1 E' ]2 X" S4 P5 m
    . }$ ]3 L) y. ^  C) M! `; G; Z
    Pc指的是集电极与发射极上消耗的功率,Pc=Ic*Vce,电流流过三极管把热量转换为耗散功率,表现为三极管发热、内部温升上升,超过这个功率值三极管将会损坏。
    , N7 r; I1 f% |0 ^7 c. V; W$ b5 A+ g; ^
    除了这三个,还有Vbe电压等
    4 j9 ~- D! E0 J. o3 F* r1 J- w9 |- ~- D
    用三极管作开关电路,一般是小一点的负载,如果是负载大一点的用大功率的三极管或者用MOS管驱动。
    发表于 2021-6-21 11:04 | 只看该作者
    三极管在作开关作用时候,在设计电路至少要考虑三个参数:集电极-发射极电压Vceo、集电极连续电流Ic、集电极耗散功率Pc等等。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-6-21 14:38 | 只看该作者
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-6-21 14:40 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 14:11 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
