查看: 680|回复: 0
KIKUSUI PLZ1004W 直流电子负载
发表于 2021-6-19 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本菊水KIKUSUI PLZ1004W 直流电子负载(150V/200A/1000W)蒋
产品描述
PLZ-4W系列直流电子负载装置
对应恒压、恒流、恒功率、恒阻4种模式切换工作和上升时间的高速化
PLZ-4W系列是小型多功能电子负载装置。该系列具有恒压、恒流、恒功率、恒阻等动作模式,接口上标准配备GPIB/RS-232C/USB。产品系列包括5种型号。* Y0 F- z) y3 u1 C, ~) U
, G# L+ n- W; J9 ^
0V输入型电子负载装置2种型号(PLZ164WA、PLZ664WA)可以满足眼下令人注目的燃料电池(单元/层叠)开发和DC/DC变换器、SW电源等工作电压低电压化等主流市场的需求。特别值得一提的是,PLZ664WA即便在0V输入的情况下也可达到此类级别的最高电流容量132A。(PLZ164WA的电流容量为33A)此外,该系列实现了切换动作、上升时间的高速化,可将其作为车载电子部件、开关电源制造厂家、充电电池等特性试验、寿命试验、老化试验的仿真负载使用。
+ i# `8 \4 @* D) U4 F/ e. X. s  {7 `2 P7 G! Q* @$ t+ c
通过使用调压器(PLZ2004WB),可以轻而易举地实现大容量。
特点
● 动作模式:恒流、恒阻、恒压、恒功率、恒流+恒压、恒阻+恒压, F6 j' b" @4 ^+ L' c& D# Y  k
● 所有规格都支持0V输入(PLZ164WA、PLZ664WA)* s  G2 D4 J6 }0 F6 e6 `+ z5 d6 [
● 切换动作的瞬变,可以利用通过速率(A/μs)进行设定, Z% C6 r3 \. O' C! ~& w. r2 i1 H- p, a
● 上升时间:10μs(以上升时间换算)的高速响应
& `9 i: k2 @' b6 _9 x8 q● 可进行软启动的时间设定
7 U! i! h( l( C& {: \7 b5 @2 ~1 |● 标准安装有GPIB/RS232C/USB接口
6 e# a5 _4 {$ Y) M( u3 O5 t6 w. I● 装有各类保护电路(过电压、过电流、过功率、过热、低电压、逆连接)
技术规格
型号
PLZ1004W
额定
工作电压(V)
1.5~150
电流(A)
200
功率(W)
1000
恒流模式' U) f; j. t4 o' j4 X" W  D* S& s
(CC)
设定
2 [3 ?- `/ A+ U% H范围
H量程(A)
0~210
M量程(A)
0~21
L量程(A)
0~2.1
脉动(mARMs)
20
恒压模式( q" V2 m1 z8 ^- g2 |- ?" C
(CV)
设定; G) Y* u& G' i; V. X
范围
H量程(V)
1.5~157.5
L量程(V)
1.5~15.75
分辨率
H量程(mV)
10
L量程(mV)
恒阻模式
# \( V! e. L2 Z' i5 e6 t(CR)
动作
" g( I( U  p1 u1 b$ h) x8 a' Z范围
H量程(s)
133~2.424m
M量程(s)
13.33~242.4u
L量程(s)
1.333~24.24u
恒功率模式0 V! @5 u; _7 n- ~1 A9 [4 b/ E
(CP)
设定
) b; i, p1 h6 B0 T范围
H量程(W)
0~1050
M量程(W)
0~105
L量程(W)
0~10.5
切换动作
动作模式
CC和CR
软启动动作
动作模式
CC和CR
设定范围
1、2、5、10、20、50、100、200ms
遥控感测
感测电压
2V
质量(kg)
15
尺寸(mm)
429.5(W)x128(H)x400(D)
功率消耗(VA)
160
输入电压
AC 100V~240V(AC 90~250V)(无切换)
PLZ-4W系列直流电子负载装置随附件
安装指南(册子)x1、快速参考(表)x1、使用说明书(CD)x1、接口说明书(CD)x1、电源线x1(带SVT3 18AWG3P 插塞、线长2.4m)、负载输入端子盖x1、随附2块锁定板、负载输入端子螺丝组件x2(螺栓、螺帽、弹簧垫圈)谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
! e5 U$ N1 V$ h& l, s( `9 w6 x
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722' N* x+ R9 `' }0 [, X$ {% i
客 服QQ:53540923
  }7 n0 D5 m' A- b5 V. G
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
