查看: 418|回复: 4
什么是可测试性
发表于 2021-6-18 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可测试性的意义可理解为:测试工程师可以用尽可能简单的方法来检测某种元件的特性,看它能否满足预期的功能。简单地讲就是:
  检测产品是否符合技术规范的方法简单化到什么程度?& g& w0 j3 b2 ?. i9 N, A
  编制测试程序能快到什么程度?2 J. I# V. h  G7 @2 `
  发现产品故障全面化到什么程度?
) b& h+ K2 n) V3 }# t2 e6 J  接入测试点的方法简单化到什么程度?" @* o: H# M$ W4 P
  为了达到良好的可测试必须考虑机械方面和电气方面的设计规程。当然,要达到最佳的可测试性,需要付出一定代价,但对整个工艺流程来说,它具有一系列的好处,因此是产品能否成功生产的重要前提。
4 d6 y: ^! q# k9 ?3 v$ M8 c0 [
发表于 2021-6-18 15:08 | 只看该作者
& g' ^9 n) Q4 U& o* o4 \+ q/ v
发表于 2021-6-18 15:11 | 只看该作者
产品能否成功生产的重要前提6 Q0 s/ W% V, p5 E+ n" H
GMT+8, 2025-10-12 00:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
