为保证PCB质量,PCB运输及存储也要严格遵守各项操作规范。那么,PCB运输及存储条件要求有哪些? 4 H' h% G* h3 I C8 ?7 c+ ]
1、防静电( q! N+ v2 `5 F6 ] |1 z
做好PCBA的防静电措施,使用合适的容器、工具等。 2、使用合适运输工具
: x1 l& Y) m( z2 }1 d; X+ g5 w" K工具应确保良好,如轮子、框架等;异常应及时报修,禁止“带伤”使用,以免运输中半成品的跌落、挤压等情况发生。
4 P) d# n6 z; j8 j9 z2 F 3、检查常用工具 运输工具、存储工具、工位上存储等作业前要做好清扫工作,不允许出现杂物、锡渣等。避免互相摩擦中造成PCBA的损伤。 4、标识重要信息1 U1 f! n1 [9 k1 K
运输、存储的PCBA容器、工具车上应该做好明确的标识,记录产品相关的信息,以免错放、混放等。 5、叠放要求 在运输工具上、周转区存储、工序工位存储时,禁止PCBA之间直接叠放,尤其是在运输中,直接的重叠放置,摩擦会导致元器件之间的损坏。 6、装卸要求 运输装卸PCBA过程中,要稳妥有序,禁止野蛮装卸。 7、防止跌落 在运输工具上、周转区存储PCBA时,码放后要做好四周的防护,避免掉落。
. \' R% a& S( ?; s/ t 8、防止摩擦损伤 运输过程中,注意路面状况是否良好,有无障碍物、坑洼突起等,避免车辆颠簸造成半成品的损伤。运输工具的速度,要均衡合理。 9、转运要求 工位之间的板卡传递,通过传送带或者“手递手”进行等方式,必须避免出现PCBA的重叠放置、挤压。严禁在转运和传递中,抛掷等动作。2 J* `, H* F, _ Z& F8 {" M4 ?
10、防尘要求 周转区存放PCBA应确保存放工具稳固,并做好保护,并严格限定在规定的区域内。最上面一层应该做好防尘防跌落等处理措施。 11、堆放原则 存储应该注意高低、轻重等码放原则,避免出现孤立的单垛情况。 12、防止撞击 途径通道拐角处、流水线头尾等处,注意观察其他行人和车辆,避免其他车辆、人员等意外撞击,造成产品的损伤。 13、防止挤压 PCBA之间应该用隔板进行隔离,并且不应超过容器的上边缘,以免造成挤压。 14、工作台选择 对于大量的不适合在工作台面的存放数量,应选择合适的容器,放置在作业员周边,方便作业者的取用。6 [- _0 v/ w5 }% k2 D: M7 B
15、异常处理 运输中发生工具异常,首先要确保人员安全、物品安全,做好隔离、上报工作。 " N0 W) S3 p9 i# v8 m. v
e; N) n8 u) V8 H# N& S" v0 c
