查看: 462|回复: 0
磁吸蓝牙耳机中 MH254ESQ 应用说明
    2021-8-18 15:56
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-17 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Yx13682528307 于 2021-6-17 17:52 编辑 & o# V7 y" Y+ Z
    9 U2 B; ^  X* w7 F& r: X, W, ~7 ^+ e
           MH254 介绍:MH254 是一款 COMS 工艺的低压微功耗单级性霍尔传感器。霍尔传感器是根据霍尔效应 制作的一种磁场传感器。霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。MH254 霍尔开关由稳压器、霍尔元件、差分放大器、斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。霍尔表面感应 N 极磁场,当 N 极磁场达到一定强度时,MH254 输出低电平,无磁场或磁 场低于一定强度时,MH254 输出高电平。
       MH254 特点与优势: 1CMOS 工艺 2、 抗 RF 干扰能力强 31.65V-6V 供电,适用于电池供电设备 4、 单极性微功耗霍尔开关,待机功耗低至 5uA (Avg) 5、 高 ESD 防护,HBM > ±4KV( min ) 6、 推挽输出,无需外置上拉电阻 7DFN-2020 封装,体积小,占 PCB 面积小,节省 PCB 空间,节省成本
    MH254 工作磁参数 参数 符号 测试环境 最小值 (Gs
    典型值 Gs
    最大值 Gs) 工作点 Bop 25-50 -30  释放点 Brp 25℃  -20 -10 磁滞 Bhys 25℃  10
    磁吸蓝牙耳机 市场上一部分磁吸蓝牙耳机本身吸合不带任何功能,现在逐渐的加上了霍尔开关来控制 耳机的开关机或其它功能(接听/挂断电话等) 。
      一般在一边耳塞里面装置霍尔与铁块,另一边耳塞装置磁铁,这样当把两边耳塞合在一 起时左右耳塞自然由于磁性吸合到一起,此时霍尔开关 MH254 转出电平转换,控制耳机关机 /待机;当把左右耳塞分开时,霍尔开关由于失去磁场输出状态由低电平转换为高电平,控 制耳机开机。
      应用注意事项: 1、 霍尔开关 MH254 本身是感应磁场而输出不同电平,所以在设计时喇叭本身的磁场干 扰须注意; 2MH254 是单极性霍尔开关,在装配时需注意磁铁南北极(MH254 表面感应磁铁 N 极, S 极无效) 3MH254 输入输出电容需要加上,避免干扰。建议输入端 10NF 陶瓷电容,输出端 100PF 陶瓷电容
      深圳市雅欣控制技术有限公司 台湾知名品牌MST一级代理商。
      小郑 13682528307
      欢迎各位老板前来咨询
    % u3 j6 O8 x- Y4 K% R6 t
    GMT+8, 2025-10-12 08:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
