查看: 463|回复: 0
UL94垂直燃烧测试的用途有哪些?测试设备有哪些?
发表于 2021-6-17 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL94垂直燃烧测试的必要性
为了防火和安全,设备、电器部件塑料的阻燃要求(可燃性测试/Flammability Testing)通过UL 94 V-0级等测试,我们通常看到最多的一种:UL 94 V-0、V-1、V-2、5-V,这是垂直燃烧的测试方法。
4 ?3 \3 x4 r9 T' v2 v1 U0 @% F
UL94垂直燃烧测试的用途
: `0 Z" r9 C+ ?2 l! [/ N1 M
UL94垂直燃烧测试测定用于制造设备和器具的塑料的可燃性。它常被用于检测对于可燃性有特殊要求的产品,其结果会作为最基本的指示。这个重要特性的评估用在以下用途,但并不仅仅局限于这些用途,包括易点燃性、燃烧速度、火焰传播、燃料的贡献、燃烧强度以及燃烧产物等。UL-94测试方法(按照美国国家所制定的UL-94方法)被广泛应用于相关的可燃性测定以及评价用在电力和电子设备的塑料的滴出物。
! {( w# [4 O8 v' \9 h6 z. N
UL94垂直燃烧测试样品准备
$ W) H# `6 j7 m- T: b  q0 J8 i
样品要求大小是150mm*50mm*厚度不超过13mm,20块,其中10块要老化168小时。
! t1 S8 s% ]0 m0 h/ M7 _7 X
UL94垂直燃烧测试阻燃性分类体系
+ ~  a1 U1 a/ `% F- }, j% D
1. UL94 V0评定方法:从点燃后把火焰移开后样品能快速自熄到在一定时间间隙内无燃烧的熔体滴落(也就是说,燃烧着的熔体滴落在位于测试样品下面的一英尺的棉花垫上﹐不能引燃棉花)。
: \7 C5 A7 m& b/ x( k1 A% F' ]
2. UL94 V1评定方法:与V0类似,只不过它要求的自熄时间要长些。这种测试允许熔体滴落在棉花垫上,但不能点燃棉花。
) E1 s: q+ a$ ^
3. UL94 V2评定方法:和V1相同,只是它允许燃烧着的熔滴将一英尺下面的棉花点燃。
% B  C% k9 H) U
4. UL94 5V评定方法:是最严格的检测方法,它涉及到塑料制品实际在火焰里的寿命。实验要求火焰长度为5in,对测试样品施加五次燃烧,其间不允许有熔滴滴落,不允许测试样品有明显的扭曲,也不能产生任何被烧出来的洞。
) \3 f$ D  Z' m' H
UL94垂直燃烧测试方法
5 O1 [! [9 ~( k8 M5 s
1. V-0.V-1,V-2的试验方法是一样的。用5片试验样片来做测试判定。保持垂直的短条状试验样片下喷灯的的火焰紧贴试验片10秒,然后移开喷灯。如果火焰熄灭的话就重新用喷灯点燃十秒在移开。
8 p3 e# d0 H$ A' `! ]
2. 5VA和5VB总称为5V,5VA和5VB是用比V-0,V-1,V-2实验时用的喷灯能量大大约10倍左右的火焰来作为判定的最高类的燃烧性级别的的测试。5VA和5VB的试验方法是一样的。条形状的实验片和板状的试验样片一起来做判定。在条状的试验样片的难燃性能基准一样的情况下,板状的试验样片有无裂口来做判定。
  u( a* v0 D4 @8 S1 X3 Z/ H( m5 a
检测标准和法规
% I/ C" \9 ], o3 b
建筑材料燃烧性能测试标准
7 S' ^9 M% `' `, u7 J7 }+ [
% m9 r; ]' D, U6 i0 J
2 X/ D' z7 h2 l( |, G
. {  t; x1 c: g! _$ j" h" U0 g
电子电器领域材料或产品燃烧能测试标准
6 \0 p9 H5 S( p0 N. y
. o9 f  n& \% g& V. W: G0 F/ C% S0 u. ], k6 g: m
* y4 a  e- n; x7 t; F" l$ ]1 u
电子、电工产品着火危险试验
2 B! v% t9 _" \
6 ~7 f* b& j! I2 b5 m7 L& l2 n* ~" w+ Y
, ]3 q" ?& w% C% }; Z& u
塑料燃烧性能测试标准
+ [# N$ Z9 v! V0 ~* Y  o/ f
& [  f7 q0 `8 \4 X  Z( l0 ]- j6 Q* o, t$ z
4 _8 K) K/ r* Y9 k
织物燃烧性能测试标准
% d2 V5 \3 B% T# k: \6 s% H- K" F' k" F/ Q
2 u% u! o9 G% G9 B* D1 \
# ?' K9 z9 |4 b) k+ [
防火涂料燃烧性能测试标准
& g6 M8 a. `- o: W
, }0 G# F. I" o* S7 E) u* a7 L" W; u7 R4 F- s$ ]6 u
. R7 N+ I1 w) n4 o3 X) N
Delta德尔塔仪器专业致力于研发各种建筑材料、电子电工产品、塑料材料阻燃防火测试设备,能提供材料耐火试验、建筑材料燃烧分级试验、阻燃试验等测试方案项目实验室的建设。主要产品有:灼热丝试验仪|针焰试验仪|水平垂直燃烧试验仪|漏电起痕试验仪|单根电线电缆燃烧试验仪等等。该产品已成功运用到各种第三方实验室和单位中,如广州SGS通标实验室,上海天祥ITS实验室,昆山出入境技术检验中心,广东质检院,深圳计量院等等。
! V: j# E" r: I
UL94燃烧等级测试仪
4 {  O% a4 y/ z& ?6 N6 l" M
UL94燃烧等级测试仪/水平垂直燃烧试验机主要参照UL94-2006、IEC60695-11-3、IEC60695-11-4、IEC60695-11-10、GB/T5169.15、16、17、22-2008、GB 4943.1-2011、IEC60950-1:2005Clause 4.7.3等相关标准设计制造而成。采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 ( 甲烷或丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次,以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。水平垂直燃烧试验仪主要针对V-0、V-1、V-2、HB、5V 级材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
: N# D/ I) O5 C( q1 Y, E# }! ^7 c+ h: s/ i% N
, r/ y" _0 i$ k+ C
! @1 X& F6 b  I( N' d
其他阻燃防火测试设备
0 ]/ ]- z; t# x7 g0 v3 V( a
灼热丝试验仪
! @0 N; g0 H" |: [
灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。灼热丝试验仪是IEC60695-2-10~IEC60695-2-13(GB/T5169.10-2006~GB/T5169.13-2006)《灼热丝/热丝基本试验方法,灼热丝试验装置和通用试验方法等》和 UL746A、IEC829、DIN695、VDE0471等标准规定使用无火焰起燃仿真试验项目;同时满足GB 4943.1-2011,IEC60950-1:2005Clause 4.7.3章节试验要求。
: i5 H! [3 T* ~
3 a. d0 @9 k1 C: D2 x4 i" F  l灼热丝试验仪  O7 M8 U# h5 e( }% T% K* v0 w
( `; G, W, _; \. i: U1 J
针焰试验仪
. {  M6 l, c6 k5 a, Y: H
针焰试验仪是根据IEC60695-2-2、IEC60695-11-10、IEC60695-11-5(GB/T5169.5-2008)、IEC60335-1(GB4706.1)、IEC60884-1(GB2099.1)、IEC60598-1(GB7000.1)、IEC60950(GB4943)等标准中相应要求设计制造,适用于非金属材料的耐燃试验。仪器操作方便,采用进口仪表,燃烧室采用钢结构喷涂,使用可靠。是非金属材料耐燃试验的关键设备之一。适于各级质检部门及有关厂家的耐燃试验使用。根据功能不同,可分为普通型和智能型2款。其中智能型采用触摸屏(7寸彩屏)+PLC+专用软件控制,并配备电子遥控器操作。
- R* b% \. N2 |( g6 O2 a- y! t' _& t* S# C3 y! z" u9 q
针焰试验仪( f# M3 f0 H9 b
0 n/ r4 Q5 b% u; H) u
漏电起痕试验仪
) P% s5 u6 z# |1 i! l
漏电起痕试验仪,漏电起痕试验是 IEC60695 : 2003 《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,标准规定的仿真试验项目;同时满足GB 4943.1-2011,IEC60950-1:2005Clause 2.10.4.2条款、IEC60112-2009 、GB4207、GB4706.1试验要求。漏电起痕试验是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸 (2mm×5mm) 的铂电极之间,施加某一电压并定时 (30s) 定高度 (35mm) 滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4 CL) ,用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力,测定其相比电痕化指数 (CT1) 和耐电痕化指数 (PT1) 。 耐电痕化指数试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、电气连接件、辅件行业。
2 V- c. N8 z$ C) Y
; J9 n4 M7 _  `4 ]) q漏电起痕试验仪
0 s3 T; A+ @, i$ k! q  u1 h6 {2 A, J4 Q9 M; \+ L
3 ?9 L- U+ L3 Y3 E* \( T
2 u9 z3 e7 W* w6 v, X  U
GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
