查看: 1016|回复: 5
重申先进封装的“三个新特点”
发表于 2021-6-17 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,先进封装是一个相对的概念,今天的先进封装在未来可能成为传统封装。
2 G( W: A6 [9 _, |4 l; ~: O; r, |! S
* Z4 }" w/ Z& _; d; b今天,先进封装通常是指Fan-In,Fan-Out,2.5D,3D 四大类封装形式,展开以后种类就比较多了,大约有几十种,可分为基于XY平面延伸的先进封装技术和基于Z轴延伸的先进封装技术,详细可参看:“先进封装”一文打尽
; f5 F) L' \( t' r& ]
! q1 H; j  z) I: [" `在前面的文章中,我们提到了SiP的三个新特点,因为先进封装和SiP的高度重合性,这篇文章里,我们从先进封装的角度重新解读一下这具有重大意义的“三个新特点”。
- Y) T0 F6 q/ H2 I' x' u4 Q9 a) [
传 统 封 装  . m2 g0 E/ k3 m% l! L! E) x
0 M. O. Z4 v7 ?1947年,随着晶体管的发明,人类迎接信息时代的到来,电子封装也同时出现了,在主角耀眼的光环下,配角只能默然无声。
1 H5 |% B) V% R2 A& v1 U! G. d$ T! E/ X
晶体管的发明举世瞩目,并于9年后获得1956年诺贝尔物理学奖,而电子封装是谁发明的至今都难以追溯!2 X( x7 ?$ O' ?3 @4 j" ~. v
% W* Y5 ~% x" Y2 S
传统封装的功能主要有三点:芯片保护、尺度放大、电气连接,并且在长达70多年的时间里始终充当配角,默默地为芯片服务。3 U; G% E  a: d1 e
; N; G+ {9 v8 F) D8 C! B芯片保护  Chip protection " c+ W" u( ^! @4 T
因为芯片本身比较脆弱,没有封装的保护,很容易损坏,连细小的灰尘和水汽都会破坏它们的功能,因此需要封装进行保护。/ |5 U. D  W$ |1 R: y1 E
; z8 {' n. o/ ^0 |
尺度放大  Scale Expansion
1 l1 M0 Q0 j- T8 J% O/ V' \7 p
7 {% B* d" I; k& @因为芯片本身都很小,其内部的连接更加微小,通过封装后进行尺度放大,便于后续PCB板级系统使用。( J9 U, d& {; ^/ C6 t. h! [/ v
1 ~+ b* Q$ k- Y4 U
电气连接  Electric Connection
2 @8 y! z% d7 t+ }  j3 H( I4 S4 P. G# X0 J* b& w( `. _/ H
无论芯片内部多么复杂和精密,总是需要和外界进行通讯的,通过封装,芯片和外界电气连接,进行信息交换。7 F6 C+ l; k4 R8 ^
5 }/ q6 I9 v& S- W  G- n7 G! ?* X
从1947年诞生至今,电子封装对整个电子系统的发展起了重要且不可或缺的作用,虽然一直在幕后充当配角,但始终持志不渝地陪伴着芯片,支撑着芯片,保护着芯片,一起见证着摩尔定律所带来的伟大时代!
  E9 F& p8 O; n$ M% ~  v
+ u# ], G" `' V1 {; K今天,为什么当了几十年配角的电子封装会从幕后走向台前,成为业界瞩目的焦点?
/ U# x* d$ q. a. K3 T2 @
9 n2 Q: e) D$ C从下面的文字中,你或许能找到最终的答案。) z* B! P+ x6 U  F) s9 w) d
5 \4 i3 Y. \3 H+ l+ Y" `5 }% j- M
先 进 封 装
3 P0 q: w; H$ E! E+ _电子产品之所以能为人类服务,并不在于其采用多么先进的工艺,而在于其功能(Function) 是否满足人们的需要,因此,能否影响设备的功能则是判断其重要性的关键依据。! u7 T- }- I$ F
在传统封装时代,由于上面提到的传统封装的三个功能特点,封装本身并不会使芯片的功能产生任何变化。然而,到了先进封装和SiP时代,这种情况发生了重大的改变!
  w2 g  _+ E6 n. z4 S
" r6 H: P- F' k  ?3 k什么样的重大改变呢?我们就需要了解先进封装的三个新特点。5 ^' ^5 H+ _0 o5 r9 ^4 z- R
5 J) m3 P0 F1 g- `4 D提升功能密度  (Increase Function Density)
1 P4 g/ x1 v) T) @4 g" |
* @3 w5 E/ Z- U  M% \1 w0 ^$ b功能密度是指单位体积内包含的功能单位的数量,从SiP到先进封装,最鲜明的特点就是系统功能密度的提升。(关于功能密度的详细解释,可参考电子工业出版社新书《基于SiP技术的微系统》第1章的内容)1 F* r/ V: Y& l8 D2 U
+ E4 }' j& j$ Y8 S
通过下图,我们就能直观地理解功能密度的含义,下图为应用在航天器中的大容量存储器,左侧为进口的传统存储器,右侧为国内新研发的存储器,实现完全相同的功能,新存储器的体积只有传统存储器的1/4,因此,其功能密度为传统存储器的4倍。(关于新存储器的研发流程,可参考新书《基于SiP技术的微系统》第22章的内容)' G& ~9 ?! f& I& x$ G1 S
. U' u# l, u) y4 ~$ q  B+ }8 V4 `
功能密度(Function Density),是一个相对宽泛的概念,在存储器中,可理解为存储密度,并且在其他类型器件中,也同样适用。
: L  b  i# v0 Q& B1 ]- X2 y
4 r# j% @, O+ p  ^( z缩短互联长度  (Shorten Interconnection Length) - k7 x" T+ \/ I9 w  l7 t
' ]$ Y' |4 D4 j# ^8 Y& I
在传统封装中,芯片之间的互联需要跨过封装外壳和引脚,常常会达到数十毫米甚至更长,如此长的互联会造成较大的延迟,严重影响系统的性能,并且将过多的功耗消耗在了传输路径上。
# l' f7 g' `0 G; b: j* M先进封装将芯片之间的电气互联长度从毫米级(mm)缩短到了微米级(um)。互联长度的缩短,带来的好处就是性能提升,功耗降低。
* ?& I. B$ z  F1 T
6 W7 F, Q, U+ r, O2 e+ d这一点,通过HMB和DDRx的比较大家就能看得很明白。和DDR5相比,HBM性能提升超过了3倍,但功耗却降低了50%。
" Z8 r" b: p% Q3 k/ i% I) F# @- }5 {1 t' ?- N* D
+ k0 Q: ]2 ~. ^& @1 B" p进行系统重构  (Execute System Restruction) 7 w9 w* E2 d" F  _& }1 E
重点来了,系统重构才是先进封装从幕后走向台前的重要推手。
7 ~, d* O  ~2 t% W3 w系统重构只发生在系统的多个元素之间。只要是多个芯片,并且之间进行了互联,就会产生功能的改变,我们称之为系统重构。
6 V5 L& C8 o" K7 x% d传统封装时代,电子系统的构建多是在芯片级(SoC)或者是在板级(PCB)进行,先进封装时代,在一个封装内构建系统并进行优化,我们称之为封装级系统重构,Chiplet技术、异构集成技术就是封装级系统重构的典型代表。
; W- H# }7 C( b3 C; g1 D3 F; y+ m" E, t3 d! e6 z4 Q4 W
总 结
+ |5 ^+ v; F  l8 M先进封装属于电子封装,因此传统封装的三个功能先进封装也都具备,此外,相对于传统封装,先进封装又增加了三个新的特点:提升功能密度,缩短互联长度,进行系统重构。
2 E5 q; t4 f2 e, Y8 Y0 {这三个新特点给先进封装带来的优势就是:提升系统性能,降低整体功耗!" S4 Y0 R+ ~  M- b
当今,先进封装已经成为的行业热点,芯片大佬们如TSMC、SAMSUNG、Intel、AMD纷纷入局,推出自己的先进封装技术,面对此情此景,传统的封测厂OSAT会不会有些瑟瑟发抖呢?
& W/ o" _* Y6 w) `& g* w6 y& }; o4 E5 m& G4 i/ x! g
有一句网络流行语:“走自己的路,让别人无路可走!” 今天我们拿来改造一下:“当别人无路可走的时候,建议他们走这条路!”+ O3 h$ ?& ~& F# l( ^8 ?2 p3 X
$ p+ O( V+ L; P4 K1 B; R6 Q4 A
虽然时代的发展还远没到这一步,但从目前来看,随着芯片上集成和PCB上集成的路越走越窄的时候,封装内集成(先进封装和SiP)这条路目前显得更宽一些而已!
  u9 ^2 k7 b2 I. C7 |9 A  z% y# }2 h6 \& K9 A9 q, G6 J
当主角的光环已经逐渐暗淡,是不是该配角上场了?是的,当主角的光环渐渐褪尽,配角有一天也会成为主角!& H- `( Q. b- M1 f
$ D4 @! H$ [* |& Z" S# y6 D+ z" X+ P4 S9 n
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-6-17 11:19 | 只看该作者
    发表于 2021-6-17 13:52 | 只看该作者
    发表于 2021-6-17 13:56 | 只看该作者
    发表于 2021-6-17 14:34 | 只看该作者
    原文链接:6 w# M& x$ v  H! D
    重申先进封装的“三个新特点”
    发表于 2021-6-22 16:43 | 只看该作者
    新手上路,学习中
    GMT+8, 2025-9-10 23:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
