目前SMT贴片的产品工艺主要有:无铅焊接工艺,有铅焊接工艺及红胶焊接工艺。而其点数计算方法也是大同小异,不过很多用户对于SMT贴片加工的点数和费用如何计算,并不是很了解。今天长科顺(www.smt-dip.com)为大家分享关于SMT贴片加工的点数和费用计算方法: 一、SMT贴片点数计算方法 1、贴片类 1)电容、电阻(0402-1210):它们的计算点数一般都是按照1点来计算。 2)电容、电阻(0402以下):一般按照2点来计算,由于它们的体积太小,在smt贴片加工过程中会出现抛料的现象。 3)二、三极管:其点数按照1.5来计算,由于该物料有方向性,因此在生产过程中需要注它的方向。 4)钽电容、铝电解电容、电感:其点数按照2点来计算,这里有一点需要注意的是:如果元件体积较大的按4个点算。 5)SOP、QFP类芯片:3脚/计1点,该类元件的元件脚一般都是可以看到的。 6)QFN、BGA类芯片:2脚/计1点,看不到该类元件的元件脚。 7)排针座:3脚/计1点,该类元件最低计算3个点。 8)其它异性类元件(按实际情况确定):2脚/计1点,同样也是最低计算3个点。 2、插件类 1)电解电容、电源座、Y电容、二极管等:1脚/计1点。 2)排针座:2脚/计1点,该类元件最低计算2个点。 3)后焊元件脚焊盘较大的:1脚/计2点,smt加工厂一般都是按照正常点的倍数进行计算。 4)其它常用元器件:2脚/计1点,按照实际情况进行计算。 二、SMT贴片加工费用计算 1、计算费用:加工费=点数*1个点的单价(加工费其中包括:红胶、锡膏、AOI检测,X_RAY检测等费用) 2、其它费用:测架、钢网及其它单方商定的费用需另外计算。 SMT贴片加工厂点数计算方法虽然很复杂但也都差不多,但是全体加工费用,需要根据理论情况来计算,不同的厂家其报价也有所差别,客户可经过和厂家沟通,了解详细情况。 ) y" M4 G( o; r8 K3 {8 q
( c \# ]: }0 c& B4 H |
