查看: 1294|回复: 4
[求助]很简单的关于line的问题?????????
发表于 2011-5-16 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是编写skill的时候怎么读出line的完整path,而不是一段一段的坐标,
就是比如一个正方形,我希望直接读出 a:b  b:c  c:d  d:a
这样通过这个坐标list 画出来的就是封闭的正方形 而不是四段线段
我现在要做的就是复制一个板子上的图形 ,全部到另一个板子上,但是出现线的时候,我自动画上去的就不是封闭的了。
或者说skill函数里面有没有直接的函数是可以把两个线段链接起来的啊。必须要自动,fillet鼠标去点的不行。。。
有高手理解我说的是什么了吗???
急求啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-16 22:01 | 只看该作者
你选取所有line时,用的是other segs吧
 楼主| 发表于 2011-5-17 15:41 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
看到老大回复了,好激动啊。。。
没有,就是用lines选取的,
然后car一下 得到的就是几个线段的dbid了。但是就是想画成封闭连接的线段。。。。
还有就是一个比如说是子弹 bullet形状的 line 怎么样才能使得 半圆的线 和长方形的线 练成一条线啊。。。
哎,好多都不会,就在着手编,遇到太多问题了我。。。。。。
发表于 2011-5-17 16:45 | 只看该作者
试下axlDBCreatePath
 楼主| 发表于 2011-5-17 17:09 | 只看该作者
回复 deargds 的帖子
额,顺利解决了,我太笨了怎么没想到先得到path,再画线呢。
老是想着直接画线。。。
GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
