查看: 675|回复: 1
解析贴片电阻形成阻抗的过程!
发表于 2021-6-15 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现代社会,做任何事情都需要在一个度的范围内才行。如果说电容器是提升产品性能上限的动力系统的话,那么贴片电阻则是稳定产品在适度范围内的使用安全。电容器主要是靠的其自身的容电能力来拔高产品整体的电容量,电阻这是通过阻抗来让这些电流固定一部分通过产品,不会形成溢出,关于电阻的阻抗这个特性是如何产生的呢?今天就来揭秘一下这个问题。
/ Y5 G8 R$ y% M) C/ G: {    相信上过高中的各位都应该学过物理,依稀记得在学习电路相关知识的时候,曾经就有接触过开关这一简单电路,其中就有电阻的存在,科学领域用Ω这个符号来代表阻抗值的大小,不同数值的电阻应用的产品自然也不同。关于电阻是如何产品阻抗的揭秘,就听我娓娓道来,其实电阻之所以能够形成阻抗,就是通过磁场之间的互相影响来作用电路电流,使其在无线信号传输中受到阻碍,磁信号之间的波动传输就会形成一层保护网不让过多的电流通过器件本身,在基于自身一定数值的基础上,控制有效和范围内的电流就可以保证产品不会因为电压负荷过大而造成失效或者破损的意外了。所以,在选择使用合适的电容之后,还需要配备一款契合电容的贴片电阻才行。6 d' M. c1 }- b- q: W" ^% t
    更多电阻相关产品信息请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
$ ~/ |- h1 T1 u" j* x- X
. p; i0 n6 T, Q5 V6 M
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2021-6-15 18:16 | 只看该作者
    解析贴片电阻形成阻抗的过程
    GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
