查看: 2385|回复: 9
AD20的PCB环境下怎么改变高亮显示某网络?
发表于 2021-6-15 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的17PCB右下角可以调节,20的不见了调节条?5 N. [# l2 ]0 L3 `' I1 w& j
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    还没接触过AD20,等一个大佬来解答
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-15 15:27 | 只看该作者
    试试 “[    ]”
    需要的是帮助,不是搞笑好吗? 自己找到了,按L或点击PCB环境下左下角LS图标,但进度条调节后不能保存  详情 回复 发表于 2021-6-20 19:52
     楼主| 发表于 2021-6-20 19:52 | 只看该作者
    jiangshizp 发表于 2021-6-15 15:27
    : P+ a( b+ u! S6 k2 i试试 “[    ]”
    + s6 H1 \- m2 e需要的是帮助,不是搞笑好吗?
    0 E2 _5 ]/ z2 M2 ~) R: H自己找到了,按L或点击PCB环境下左下角LS图标,但进度条调节后不能保存6 S% F: z( h1 S5 Q# a- E' z
    # \, i3 ^! |8 n, @
    不好意思,高估你的理解力了! 在PCB理,按住ctrl,鼠标左键点击要高亮的网络,松开后,按“【或】”按键,可以调整显示亮度。 【键调暗(增加对比度),】键调亮(减小对比度)  详情 回复 发表于 2021-6-23 08:32
    2019-11-18 15:15
    发表于 2021-6-21 11:27 | 只看该作者
    按L键,在层编辑窗口有两栏可以选择,选择第二栏,界面拉到最底下那个就是调节条
    但进度条调节后不能保存  详情 回复 发表于 2021-6-21 19:01
     楼主| 发表于 2021-6-21 19:01 | 只看该作者
    yaolee 发表于 2021-6-21 11:27" t3 G4 l5 Z# Z
    3 x1 |& S% l" X5 N& O, C$ f
    但进度条调节后不能保存
    * x0 `/ t' \- }
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-6-23 08:32 | 只看该作者
    yrxinxin 发表于 2021-6-20 19:52
    : W2 ~0 Y5 n8 U8 U, F需要的是帮助,不是搞笑好吗?& }5 X/ k' T$ s9 I0 L+ [$ n
    自己找到了,按L或点击PCB环境下左下角LS图标,但进度条调节后不能保存: \, v* k: O6 W
    + E1 s3 t, s8 N+ c+ `9 n* ~/ ~
    不好意思,高估你的理解力了!+ f# a: @+ `) v+ Q, U4 `
    ( {' p" s9 g) `" B3 w( V
    ( R  s2 k* e: T; L
    1 T1 J! C( }9 o% p3 b4 t
    4 z: D, k2 t6 J' {( N4 M【键调暗(增加对比度),】键调亮(减小对比度)9 u& R- O* y8 W( Q' _+ G' l+ w
    / a6 Z" J3 o, c  H* m2 U# E9 E/ t; x2 O4 Z
    整理了下: 在PCB环境下,按住ctrl,鼠标左键点击要高亮的网络,松开ctrl后,按“ [ " 或 " ] ”按键,可以调整显示亮度。 [ 键调暗(增加对比度),] 键调亮(减小对比度)  详情 回复 发表于 2021-6-24 10:32
     楼主| 发表于 2021-6-24 10:32 | 只看该作者
    jiangshizp 发表于 2021-6-23 08:320 x( D% M( z& k1 g8 B+ u7 J
    不好意思,高估你的理解力了!
    ! I; e1 E" S+ h; d0 t2 G, o1 W% G: {
    整理了下:- a6 ]" P8 P& `& I
    在PCB环境下,按住ctrl,鼠标左键点击要高亮的网络,松开ctrl后,按“ [ " 或 " ] ”按键,可以调整显示亮度。# R: [* r/ ?7 s
    [ 键调暗(增加对比度),] 键调亮(减小对比度)' s/ p( H' B4 W
    * E8 h' i3 w0 a+ d3 o
    2021-6-30 15:00
    发表于 2021-6-28 16:22 | 只看该作者
    来看看有没有威望
    GMT+8, 2025-10-27 05:50 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
