5 O* j+ J& e$ X' Q8 N& V( K: V/ F5 N6 Z, c+ c
6月15日直播间答疑 p5 @" T- A) L# j) W! [
, T5 g5 `3 N$ u% B; m6 N2 {
6月15日直播——FPGA on Board FIR数字滤波器的FPGA实现: f% R5 E/ h5 R0 q' P N
8 _2 D7 x8 b8 }4 L h2 E8 b. b
# v, p- w! q2 Q! J2 r# u% i5 W `
网友:1、 System generator和直接IP方式设计设计有何差异? Z/ |% I6 Q5 J& [$ P
老师:System Generator for DSP™是业界领先的体系结构级*设计工具,用于在Xilinx设备上定义、测试和实现高性能DSP算法。作为MathWorks Simulink®的一个附加工具箱,DSP的System Generator利用了预先为FPGA fabric优化的IP,用户可以对其进行参数化,以满足算法的质量和成本目标。与传统的RTL开发时间相比,系统生成器的DSP功能与Simulink®提供的丰富的仿真和验证环境的优点相结合,可以在很短的时间内创建产品质量的DSP算法。
# d5 U9 p- V- ^4 m" \% o% P
直接用IP核的方式,是前期在matlab环境中调用TDATool工具进行滤波器设计,除了进行相关滤波器参数设置之外,可以快速的获得滤波器系数,获得了滤波器系数之后,可以快速的在vivado环境中调用滤波器的IP核进行滤波器设计。 # S# y5 @* ?1 y# Q3 b, e( L
和在system generator中产生数字滤波器相比,system generator更加具有针对性,更加灵活,但是最终的结果都是一样的。 ; S& \' c0 m4 ^0 D( V. J
网友:2、 功能仿真和时序仿真结果为啥不同
6 S: F2 T ~& }+ k老师:功能仿真没有门延时和布线延时信息,主要反映出逻辑本身功能,而时序仿真包含了门延时和布线延时信息,多以导致输出到DAC的数据总线的数据位有时间差,从波形上看到的结果会有差异。
: x3 g1 S* F7 T. c网友:3、 questa功能仿真和时序仿真结果为啥不同
& s7 g c/ c. c, d- x( f老师:参考2中解释
# l" N! L* s5 h- w9 x' e5 W网友:4、 滤波器系数为什么需要截取24位?
2 G( ^% O& f0 q, A* C老师:Matlab产生的滤波器系数默认的长度是64位二进制数,都是非常小的数字,为了节省设计资源,考虑截取滤波器系数的长度,将低位数去掉系数本身的数值变化不大,越低的位数对系数的值影响越小,因此我们会考虑截取高24位作为实际滤波器的系数。当然,也可以考虑截取16位,只要在精度范围之内即可。根据实际设计情况确定。
! P7 J' o1 z0 X, a0 Z' d B 网友:5、 滤波器设计不需要太多理论知识,FPGA工具和Matlab软件联合就可以实现吧?
8 J m6 ~& M9 N5 M V4 i老师:滤波器设计还是需要熟悉数字信号处理的基本知识,只有熟悉了基本知识,设计滤波器才会更加得心应手。通过FPGA厂家工具和matlab可以实现滤波器的设计,无论是xilinx还是intel公司的开发工具均可以和matlab联合设计数字滤波器。 ! ^% T+ `$ V0 I5 F8 ?
网友:6、 阶数越多滤波效果越好,但是系数对应的也越多,会占用FPGA更多资源?
3 q; i" P( G$ o; e; C老师:是的,会占用更多fpga的资源。 y& Z0 }1 l6 I d! }. ^
网友:7、 抗混叠滤波器有哪些? ( i. W0 [; c' Y/ b: ?
老师:抗混叠滤波器可以采用常规的四种滤波器,巴特沃斯(Butterworth)、贝塞尔(Bessel)、切比雪夫(Chebyshev)、椭圆(Elliptic);每种滤波器各有特点。
' L/ Q( b8 N& \$ Y网友:8、 滤波器用DSP实现与FPGA实现优缺点? & C) U7 I" C6 }3 q; l |
老师:DSP的乘累加是串行运行,吞吐率低;FPGA可以实现乘累加并行执行,吞吐率高。具体采用那种方式应该结合实际应用情况确定。
- K' e. W4 @: F, X7 w, G网友:9、 滤波器系数设定考虑哪些。
% D7 J. F! r1 `0 m( r6 f: M8 v老师:关键参数是在通带内的衰减量(或纹波)、阻带内的预期滤波器滚降、过渡区域的陡度,以及不同频率通过滤波器时的相位关系 。如下图所示:
/ ~1 t" X( z9 l! v: [6 ?4 |# ~7 y4 s$ j. y
6 E" h% y1 z0 e& O* a' t网友:10、QuestaSim仿真与其他工具仿真优势? 3 A1 j& A" M$ v
老师:支持windows操作系统,界面友好,操作容易,非常适合FPGA的仿真。 u, n, H6 L) m/ K3 @2 L
网友:11、用matlab可以直接生成code,用Vivdao的IP的价值在哪里?
6 J3 X _9 p% q$ W8 J3 ^. \老师:殊途同归,根据设计人员的意愿确定。
/ M* G" U. d, r% o$ _+ m网友:12、请问滤波器结构中串联型、直接型、并连型有什么区别吗?
. C* L( j7 V) k6 t+ y; C老师:请参阅网上文章《matlab 级联型转直接型,数字信号处理-等波纹数字FIR低通滤波器》公牛与激情的博客-CSDN博客
6 _4 e* j2 k. n- Y1 F
网友:13、维纳,高斯滤波算哪种?
" J# H7 T+ B5 c' r6 \
6 Y8 e8 M/ x) o0 M; q 老师:不同的滤波器类型,无限于FIR还是IIR滤波器,只是滤波器实现的原理不同。 * R% a9 r) T- Z: T
# u q. k' I2 F/ Q8 C# r
1 k% T! z& C. w8 D+ o4 ^3 n6 Z: K" M, y5 V3 [9 X5 S
% Z( z: Y. X- M
; ?/ ]5 I* m9 H2 z3 H |
