我还记得上大学时,在工程学院图书馆里可以看到专门讲放大器的书。放大器在电子产品中绝对发挥着重要作用,许多微小信号都需要放大,例如由天线、麦克风、热电偶、应变仪,甚至人脑和心脏产生的信号。出于某种原因,人们通常认为放大器的增益越高越好。作为老师,我发现学生们总是热衷于比较他们在实验中得到的放大器增益。有一次,一名学生甚至撒谎,向同学们吹嘘他的放大器增益有多大,但看到实验报告数据后,又不得不接受实际上低得多的增益。( g: u% ~( l! i+ O% P) ?
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  $ l$ z7 x9 |6 `7 X/ d
 套用Bob Pease的话来说,我不禁想问:高增益这玩意到底是什么?在许多应用中,太高的增益反而派不上用场(想像一下单位增益反相放大器,它只需执行简单的信号反转就行啦)。“放大器”一词似乎不足以描述关于该主题的所有书(对人文学科的学生来说甚至有点书呆子气)。有一次,我在图书馆看一本有关放大器的书,旁边碰巧有一本莎士比亚的十四行诗,可能是有人翻看后没有放回书架。将这两本书进行对比,我越发觉得关于放大器的书是多么乏味。
 ' F% f" E5 k+ k- j- d  l! h0 {9 t) r5 g/ c# B! a; I% A
 学了负反馈之后,我才开始意识到高增益的重要性。大约86年前,Harold Black在尝试减少放大器失真时提出了这一里程碑概念。他当时想实现一个接受输入vI并产生输出vO的电路,
 " m* o& C2 T7 Y: z
 + c& B+ Q. g9 e3 e, B其中Aideal是所期望的电路增益(不一定很大,正好符合应用需要就行)。在现实世界中,理想值是无法实现的,但我们可以尽可能接近理想值。为了量化,我们需要定义一个误差信号,
 ! A6 H& A( v! ?7 E) t4 t6 f1 R2 O. F( Q" i5 z4 v8 L
 然后我们必须设计一种方法来调整vO,以便让vE尽可能接近零。从图1的设计可以看出,Harold Black的想法是通过一个高增益放大器来放大vE,由此产生vO。这称为误差放大器,可以得到:
 ' {, g: S' [0 d$ H# I) [% A3 C' ?) n. P/ E0 ]$ b' k  G
 其中aε是预期的放大器高增益。
 $ r  ]$ [7 x" H什么?如果vE是误差,那么vO本身不也是一个误差,而且是一个异常放大的误差吗?你有没有听说过通过赞美误差会得到好的结果?显然,这不是看待问题的最好方式。较好的方法是将注意力从vO转移到vE,将公式改写为:4 h, {' m# A( F& E. ]
 . X5 p) c: a6 b" V
 并意识到高aε值的放大器只需要相当小的vE来维持vO(如果将放大器比作双筒望远镜,就像反过来看双筒望远镜一样)。将公式(2)重写为:
 / A6 h+ L! w6 Y! M* z; S# u) U2 o4 v: ^, w) q& v
 . C5 }! \: l2 c9 w这表明如果vE足够小,vO将非常接近AidealvI。同样重要的是,如果出现任何因素试图增加/减少vE,放大器将通过减小/增加vO作出相反的反应。正是这个小小的“减号”阻止了vO无限制地增大(这是负反馈的秘密!)
 ) U( V8 I6 b7 [; q0 V/ M* z% u% F  `
 ?6 R1 T0 t, y) @的电路中示出了电压和电流。接下来连接一个高增益放大器,如图2b所示,可以看到它是如何改变电压和电流来使vE变小。实际上,在aε→∞时,放大器将迫使vE为零,从而在节点C和A之间建立虚短。这将导致2V信号源和2kΩ电阻产生(2V)/(2kΩ)=1mA的电流。该电流从1kΩ电阻获取,使得vA=-(1kΩ)x(1mA)=-1V。按照KVL,vB=vA+2V=+1V,并且vC=vB–(2kΩ)x(1mA)=-1V=vA。因此确定vE=vA–vC→0。电流通过3kΩ电阻进入放大器输出节点,最后到负电源(未显示)。因此,vO=vC–(3kΩ)x(1mA)=-4V。; i: Q6 R7 Y) G5 H  f: x
 ! a6 ^- D$ {" q& Z, s/ R
 , K+ H3 O2 }5 i7 D& X
 ( q% k) a' ]5 v& H; Y1 K放大器如何“知道”将vO精确调整到-4V?假如让vO提升1V,从-4V到-3V,使用简单的分压器推理,就发现vC会上升0.5V,vA会上升1/6V,这会导致vE=vA-vC从0V变为-1/3V。这反过来将导致放大器向负方向摆动vO,从而抑制初始电压升高。再比如,将vO变为-5V,这将使vE从0V变为+1/3V,进而使放大器向相反的正方向摆动vO。显然,任何让vO偏离-4V的尝试最终都会遇到一种反作用,它会使vO恢复到-4V,这是放大器处于“平静”状态的唯一值。这就是负反馈。若我们尝试交换放大器的输入端子以使反馈为正,将看到任何让vO摆动离开-4V(假设vO到了那里)的尝试会导致vO偏离,直到放大器最终达到饱和。
 1 o8 m; P7 M( c$ q# ]
 ' M# ^9 l6 O' T; u2 w
 " ?" m7 Q8 |$ U- `; G( z; B2 L- E  h; B" ?/ W  X0 e
 如果aε不是无限的,比方说aε=1000V/V,会怎样呢?vE仍将很小,使回路电流及各种电压变化非常小。假设vO仍然在-4V附近,从公式(4)可以预测到vE≈-4/1000=-4mV,因此回路电流从1.0mA减小到(2-0.004)/2=0.998mA。使用这个新的电流值重复上述计算步骤,会发现vO从-4V变为-3.988V,这个变化可以忽略不计!! w: L. p8 N2 l" _0 b% c
 . [7 n' O" v/ v1 W* ~0 t: A/ s8 V6 s7 i9 O
 2 z4 S# Z, `, w4 J% U. u: x
 总而言之,负反馈使用高增益放大器不会使vO无限制地变大,而是使vE变小,或者使vE趋于零(理想情况下)。+ Y/ k* X; G7 f' I* T$ e
 0 g- g6 R  [( m$ l" t9 e# r  U8 p/ B. _$ R  [* ~2 Q
 + G* y- L4 j# R+ x- ]" k
 一个指导性示例
 6 z, I6 U2 p1 U+ p- @& z+ s+ n& @6 B& n9 q8 h0 |( F
 s0 D( P: V4 H. f5 V" U- [
 3 x* ?  H/ N: n( v# q+ K+ S
 我们将上述情形放到一个更实际的框架中,重构一种失真情况,也许能激发Harold Black这样的天才的想象力。在图3a中,我们试图通过单位增益(Aideal=1V/V)推挽式缓冲器来驱动100Ω负载。只要vI>VBE1或vI<VEB2,推挽电路就可以接近单位增益,但在VEB2<vI<VBE1时则为零增益,这将导致图3b中顶部曲线的输出高度失真。图3b底部显示的是误差vE=vI-vO。
 ; L) q7 u) M2 o* P, R0 h+ K3 ]+ @) w9 V5 m; j
 你是否会考虑通过放大误差vE来降低vO的失真?Harold Black就是这样做的,其结果如图4和图5所示。图4的电路中使用了一个aε=100V/V的前置放大器,以及一根普通电线来反馈vO,并确定输入端误差vE=vI-vO。从图5顶部可以看出其好处,它表明vO现在更接近vI了。如果我们再将aε增加10倍,达到1000V/V,vO的变化会很小,因为它已经非常接近vI了。额外增加10倍的增益只是将vE进一步降低10倍(记住反过来看双筒望远镜这个比喻)。: i# `6 ?+ R" c  z' v9 x
 8 ?( P( H% D5 o  o. g6 O
 ( m8 X! A8 t  o
 失真跑哪儿去了?从图5中间图形的放大器输出vA,可以看出使vO紧密跟随vI放大器所需的扭曲类型。放大器从哪里得到这些扭曲指令?来自图5底部曲线的误差信号,此时vE=vA/100,为数十毫伏。放大器如何设法预失真自己的输入?“这完全是魔力,负反馈的魔力”,我的一个学生在课堂上如此说。我们为这种魔力付出了多大代价?我们实际上浪费了40dB的误差增益,以达到仅1V/V或0dB的总体增益。考虑到这些好处,这个代价非常值得。
 % z. S( y4 g  f* M0 b% B/ m! t; R! U- }2 r
 9 L* Y3 k% X0 g! _
 负反馈充满了令人着迷的细节,一些学生因为急于应付作业和考试而无法充分体会。许多人毕业后将在工作中掌握它们,也有人可能没有机会再深入体验。为了纪念天才Harold Black,我打算专门为工程师撰写一系列教程。我的“analog bytes”系列文章将逐渐增加复杂度,从最基本的内容一直到令人生畏的专题内容,比如在有右半平面零点时的频率补偿! k" S- I: P& Y/ q# O
 9 F7 ?1 m# P3 P$ @: V6 c* D7 d3 ]  V2 R, I  m$ q. ~2 ?# {
 电路有点类似于的电路,只是一旦你连接放大器就会得到vE=0,无论它的增益是大、中、小,甚至是零。你能解释这是为什么吗?不需要数学计算,也不能使用SPICE,只要使用简单直观的推理就行啦。
 . p- M4 M3 O% D
