) m; x* z$ C: r$ L8 {! h
一、设计重用 1 S8 [' Q; K, s
当你看到这块板时,你一定有一点头大,项目紧,时间赶,怎么快速LAYOUT 这块板呢?定眼一看,8个E1模块有两个模块是一样,有六个模块是一样的,首先想到了,能不能先完成两类模块,然后矩阵走线和元件布局?这样确实节省了一定的时间,同时也带来指定其余六个模块元件编号的麻烦,元件很多,怎么办?进一步奢望,能不能把每类模块当一个元件,可以放置这些重用模块,就像放置元件一样。好了,这不是奢望,我们可以实现它的操作。 ERT模块的元件化 1、在Capture中,给模块中的每个元件分配惟一的REUSE_ID 属性。 弹出 选中所有元件,ctrl+E 查看已给每个元件都分配了性 的REUSE_ID属性,关闭窗口。 2、点按钮
创建网表 , g U* y5 Y8 N: [2 j9 Q
2 A$ j3 ~) [1 h, y' Z \
框住布局和布线,单击一点或设置坐标指定模块原点, / U- b+ L1 Y: z; q$ B
3 l h7 |% d4 G" N& r
弹出 模块的名字必须是Capture项目名和根层原理图名的级联。 4、新建总的原理图 5、在CAPTURE中创模块元件,点击放置层次块
按钮,画一个矩形摆入层次块 6、编辑层次块使原理图具有可读性,增加所需的层次块并连接电路 7、模块元件化 单击OK,生成新的元件
此步必不可少,否能不能生成网表 重复1~7步,完成ER模块的元件化 8、重用模块对设计重新编号
点击确定
9、在Capture中创建网表 ,导入ALLEGRO 中; 在ALLEGRO中像放元件一样放置复用模块, , j# S O- i. p
我们的目的已达成! 二、整合原理图 完成PCB板的LAYOUT后,发现原理图在一张图上
而且模块的原理图在另外的文件夹内,给归档和查阅带来很多不方便,投板以后,有大量的空余时间,我们来整合原理图解决这个问题。 首先,把模块原理图放到总原理图目录下,
# M) R6 i$ M A7 H
; N2 q) X1 I: y: E% R
% ^; p; L( |" a
其次,
把单元电路放到单页上 再次,
将E1模块的路径指向本原理图
选中设计复用层次块,然后按CTRL+E 注意: 该原理图中包涵文件夹,进文件夹的信号必用使用端口符(这是主要指E1模块) 最后,
拷贝原设计复用层次块的元件编号 此时每个E1模块的元件编号与设计复用源的元件编号一样,如下图: 选择整合前的总原理图中的任意E1设计复用原理图,过虑器只选元件 框选所有元件,按CTRL+E进入元件属性框。
按住CTRL键,点“+”展开,选择升序或降序方式 选中Reference列,拷贝粘贴到整合的原理图中的相应的E1模块Reference列中 注意保证新旧原理图设计复用元件排序方式一致(都升序或者都降序) 替换完两类模块的Reference,原理图整合完毕! 百尺竿头 更进一步:需要验证一下整合的原理图 由整合后的原理图创建网表,导入PCB板文件中没有新增飞线即可。 2 g) z y) F& z
