查看: 1518|回复: 9
如何在区域规则内设置不同的线宽
发表于 2021-6-9 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想在区域规则内设置不同的线宽,该怎么设置?
9 g  B1 u$ W7 C( f) X, ~比如BGA设置了区域规则,线宽4mil,但是又需要GND的线宽是12mil,该如何设置呢,试了好几种设置都没有成功。" X$ ?) W( D( t7 w6 U
推荐
发表于 2021-6-9 14:26 | 只看该作者
1.在规则管理器里面将电源和地网络创建一个class(如下图选中网络后右键Create选择Class),如下图将此class命名为power* ?( ^4 }! g2 Y- y5 G
% R$ e: j* O8 t5 Q( K6 N
' P" m$ I- _0 O7 R$ C8 r2.新建一个电源线宽属性,如下图power规则线宽为12mil;! b: F- Z9 v* E1 z
* T. E6 E, P: s) k, Q
' N- ^& _  l6 z+ y' i; Y; h
3.在规则区域里面新建一个Region-Class$ c& g2 L/ d# Z) T
+ H* N7 ]" x3 g$ w
4 t4 f8 X4 ^$ }" ^  H0 h7 m- A0 ?" J4.在新建的Region-Class里面选择步骤2里面新建的Power规则即可!+ ?( h0 ^. [# X6 Y3 O
/ ^0 b7 Y7 y& Z, c
. @! q9 d2 L! z2 Z! q" O' Y$ M9 n5.如下图,规则区域4里面的地网络拉出来就是12mil,区域默认线宽为4mil,区域外的线宽为6mil
; i/ |' J: N. W7 G5 v4 o 3 R! J+ M+ b9 h/ m! N' Z9 A9 U, i
! X7 I: p1 s7 ?* H4 r9 X" U
这样设置以后,如果GND网络没有走设置的那个线宽,就会报错,但BGA里面不是所有的地线都要走那么粗,有时候 要从里面拉一个细线穿过BGA球,大神还有办法吗?  详情 回复 发表于 2021-8-20 10:43
非常感谢,已按这个方法设置成功  详情 回复 发表于 2021-6-9 16:21
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-6-9 14:04 | 只看该作者
    在区域规则中对GND网络单独设置线宽约束呀!
    具体在哪里呢,我设置了区域规则,只有一个地方默认的线宽呀  详情 回复 发表于 2021-6-9 14:10
     楼主| 发表于 2021-6-9 14:10 | 只看该作者
    huishowhui 发表于 2021-6-9 14:046 K, n! R; S+ e/ W# D2 v) d& y
    ; v7 \9 R) `8 r. U1 P( E
    具体在哪里呢,我设置了区域规则,只有一个地方默认的线宽呀) f+ _+ B3 `' I: w2 z* ^: N
     楼主| 发表于 2021-6-9 16:21 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2021-6-9 14:266 Q# ?( G  f5 _8 [" b! |9 y# N5 [+ W* M+ C
    1.在规则管理器里面将电源和地网络创建一个class(如下图选中网络后右键Create选择Class),如下图将此clas ...
    6 h; T1 }* J8 L
    非常感谢,已按这个方法设置成功* ~! v6 u2 h% a
     楼主| 发表于 2021-8-20 10:43 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2021-6-9 14:26  \& C' ?' W% h! I* q4 B/ O6 O
    " T* R# o8 r' r! _: u
    这样设置以后,如果GND网络没有走设置的那个线宽,就会报错,但BGA里面不是所有的地线都要走那么粗,有时候 要从里面拉一个细线穿过BGA球,大神还有办法吗?4 E- s% v$ p4 {
    将Neck里面的Min Width设置小一点,比如6mil,整拉出来就是电源线宽比较粗的,需要走细线的时候就右键切换到瓶颈线宽模式去或者手动将options面板里面的线宽改小(不要小于6mil)即可!  详情 回复 发表于 2021-8-20 20:29
    是不是最大线宽和最小线宽设置错了  详情 回复 发表于 2021-8-20 10:55
    发表于 2021-8-20 10:55 | 只看该作者
    本帖最后由 养猫还是养狗 于 2021-8-20 10:57 编辑 * f! _2 {, L- ?- a/ u# O8 Y0 p# I
    rxcc 发表于 2021-8-20 10:43. b& u6 `! G4 F
    这样设置以后,如果GND网络没有走设置的那个线宽,就会报错,但BGA里面不是所有的地线都要走那么粗,有时 ...
    # h2 K" q* s  C% A' y6 r* B- u+ t
    是不是最大线宽和NECK设置错了6 ]( V: j3 ?! z* p4 q
    发表于 2021-8-20 20:29 | 只看该作者
    rxcc 发表于 2021-8-20 10:43: Z( S: ^, a" G. A, U' n" G
    & f, t8 G* q7 v. L1 p
    将Neck里面的Min Width设置小一点,比如6mil,正常拉出来就是电源线宽比较粗的,需要走细线的时候就右键切换到瓶颈线宽模式去或者手动将options面板里面的线宽改小(不要小于6mil)即可!
    ) ]3 o, G/ L3 x" z/ [% S; v4 K
    发表于 2021-8-20 21:35 来自手机 | 只看该作者
    如果要设置gnd在另外一个区域内要8mil该怎么设啊,好像一个net只能属于一个class
    另外一个区域应该就是再画个区域规则设置吧,要不然就是直接GND网络设置成8mil线宽。区域规则应该优先于网络规则吧,所以应该也不受影响。这个设置没有pads那么简洁,我也还在学习中,  详情 回复 发表于 2021-8-21 09:36
     楼主| 发表于 2021-8-21 09:36 | 只看该作者
    tangqianfeng 发表于 2021-8-20 21:35
    3 }$ ~6 u# o, N6 f9 ~- f; C; Q如果要设置gnd在另外一个区域内要8mil该怎么设啊,好像一个net只能属于一个class
    8 d* y* D$ a# |& e' w7 j
    GMT+8, 2025-10-27 15:27 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
