1、实验1:从电脑COM2口读取数据,并将数据保存在TXT文件中,方便数据分析,下面是M脚本: %名称:Matlab串口-Lab1 %描述:串口读,并写入txt文件中 s=serial(‘com2’); s.BytesAvailableFcnMode=‘byte’;%串口设置 s.InputBufferSize=4096; s.OutputBufferSize=1024; s.BytesAvailableFcnCount=100; s.ReadAsyncMode=‘continuous’; s.Terminator=‘CR’; fopen(s);%打开串口 out=fread(s,10,‘uint8’);%一次读出10个字符 fprintf(‘%3c’,out);%一个字符占三位输出,%c字符,%d整型 fid=fopen(‘serial_data.txt’,‘w+’);%‘a+’读写方式打开,将文件指针指向文件末尾。如果文件不存在则尝试创建之 fprintf(fid,‘%3c’,out);%写入文件中 fclose(fid); fclose(s); delete(s); 2、实验2:同样的功能,用函数写更规范,代码如下:%打开串口 functionscom=OpenSerial(sname,HReadFcn) scom=serial(sname); scom.BytesAvailableFcnMode=‘terminator’; scom.Terminator=‘。’; scom.BytesAvailableFcn=HReadFcn; try fopen(scom); catcherr fprintf(‘%s打开失败。\n’,sname); end fprintf(‘%s成功打开。\n’,sname); end %写串口 functionWriteSerial(scom,str) fprintf(scom,str,‘async’);%异步方式 end %读串口回调函数 functionReadFcn_Com2(obj,~) n=get(obj,‘BytesAvailable’); ifn a=fread(obj,n,‘uchar’); c=char(a‘); fprintf(’%s\n‘,c); end end %关闭串口 functionCloseSerial(scom) try fclose(scom); catcherr fprintf(’%s关闭失败。‘,scom.Name); return end delete(scom); end 仿真如下,使用虚拟串口连接串口2和3,打开串口调试助手,以默认方式打开com3
在matlab命令框中如下输入命令打开串口com2 》》scom=OpenSerial(‘com2’,@ReadFcn_Com2); com2成功打开。 向com2写 》》WriteSerial(scom,‘Hello!’); 串口调试助手收到信息 用串口调试助手回复matlab,点上图中的手动发送(发送的信息已英文句号。结束),matlab中收到信息 Hello,Matlab. 》》 关闭串口 》》CloseSerial(scom) 9 3、matlab串口采集数据底层stm32利用下面格式发送数据 sprintf(uartdata,“%2.4f”,adcdata); UARTprintf(uartdata); UARTprintf(“=”); matlab利用如下程序接收数据 %在matlab命令框中如下输入命令打开串口com2 %scom=OpenSerial(‘com2’,@ReadFcn_Com2); %输入如下命令发送数据 %WriteSerial(scom,‘Hello!’); %在如下函数中更改数据处理方式 %ReadFcn_Com2.m %输入如下命令关闭串口 %CloseSerial(scom); %打开串口 functionscom=OpenSerial(sname,HReadFcn) scom=serial(sname); scom.BaudRate=9600; scom.BytesAvailableFcnMode=‘terminator’; scom.Terminator=‘=’; scom.BytesAvailableFcn=HReadFcn; try fopen(scom); catcherr fprintf(‘%s打开失败。\n’,sname); end fprintf(‘%s成功打开。\n’,sname); end WriteSerial.m %写串口 functionWriteSerial(scom,str) fprintf(scom,str,‘async’);%异步方式 end ReadFcn_Com2.m %读串口回调函数 functionReadFcn_Com2(obj,~) n=get(obj,‘BytesAvailable’); ifn》6 a=fread(obj,n,‘uchar’); c=char(a(end-5:end-1)); x=num2double(c); fprintf(‘%f\n’,x); end end12345678910 CloseSerial.m %关闭串口 functionCloseSerial(scom) try fclose(scom); catcherr fprintf(‘%s关闭失败。’,scom.Name); return end delete(scom); end 需要注意的是,当stm32发送数据过快时,接收缓冲区会有过多数据,本文中只使用了n》6的判断,当数据长度变化的时候会有问题。所以stm32最好指定好数据的长度。 matlab默认的结束符是两个字节{LF,LF},前一个字节是读取结束符,第二个字节是发送结束符。stm32可以通过UARTprintf(“%f\n”,x);来发送数据,这样matlab就不用更改结束符。
* c5 C4 k+ C! J1 i |
