查看: 384|回复: 2
PCBA检测的好处和检测标准
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-6-9 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA检测的好处
      1、为了提高产品合格率
      产品的合格率提高了,产品的返修率就会下降,PCBA检测是PCBA整个制程中的一个环节,是控制产品质量的重要手段。
           2、为了更好的用户体验
      如果条件允许,每个产品都要做基础检测,比如ICT测试,FCT测试,还有一些测试,比如疲劳测试,恶劣环境下的极端测试,老化测试等等是可以做抽检的,只有检测过的产品,我们心中才会有一个底,只有经得起考验的产品,产品用户才会喜欢。如果检测过程中发现了什么问题,我们也可以及时的改正调整,让整个产品更加的完善,避免了产品投放到市场之后,发现问题造成严重的后果。
    PCBA板的检验条件
      1、为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ESD全防护功能的手套或指套且佩带静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。
      2、检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。
      3、检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定)
      4、抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样
      5、判定标准:严重缺点(CR)AQL 0%
      6、主要缺点(MA)AQL 0.4%
      7、次要缺点(MI)AQL 0.65%
    PCBA板检验标准
      1、严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。
      2、主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
      3、次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。
    * w5 l, l. E4 ?/ |, m. H, U6 U& X2 s& V
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-6-9 13:11 | 只看该作者
    提高产品合格率和更好地用户体验
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-6-9 14:46 | 只看该作者
    检测的好处就是提高产品合格率和用户更好地体验
    GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
