在PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新
" z6 D! R2 |2 y# ^+ b
* Q% {1 _4 n% k; _) b9 Q2 T焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB吃锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢? 3 N" w4 D3 ?, n
$ D# W# \7 Q* L. }3 A7 J一、什么是PCB吃锡?
# P* f( h6 B& z5 t$ Q, t( h9 K1 L" y, y( h* o) h6 p5 u9 Z
电子元件和电路、电路板焊接时有关焊锡沾附的俗语。上锡即在焊点上烫上一团锡。吃锡即焊接材料与锡形成牢固无缝的焊接界面。
$ l1 H+ Y# f/ a; v# P : w- X6 E* A* D5 {1 v
二、PCB为什么会吃锡?
! d" e7 Z! S* ~" ~6 Y
3 ^" b/ y! \# y! B& Z吃锡不良其现象为线路的表面有部份未沾到锡,原因为:表面附有油脂、杂质等,可以溶剂洗净。助焊剂使用条件调整不当,如发泡所需的空气压力及高
" J+ n. O3 t- E& Z) U9 o; C3 b2 ?" N- ^1 B1 A
度等。比重亦是很重要的因素之一,因为线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除因卷标贴错,贮存条件不良等原因而致误用不
& Y! G. S* `* [* i& }
5 x% s. f% o: `7 J# U* P当助焊剂的可能性。焊锡时间或温度不够。一般焊锡的操作温度较其溶点温度高55~80℃。
1 T' |7 T5 e1 f ! c, x5 ?6 i* T/ z) G* e
三、PCB吃锡的分析方法
' n: J& R$ S8 r+ [
! x8 ^0 n1 E# }9 R! L- R! p1、观察元器件有无发黑变色氧化现象,元器件清洁度良好也影响着吃锡的饱满度;2 l5 I1 y2 E' Z( N" D
2、观察PCB表面是否附着有油脂、杂质等用溶剂清洗下即可。还有就是看下线路板是不是有打磨的粒子遗留在线路板表面。线路板储存时间过久过着储$ v' U& x% P. C4 y7 U: d, k
$ A5 m Q2 t: H" G4 h7 B6 X% C
存的时间、环境不当基板表面或者零件锡面会氧化,这种现象只有再重新补焊一次才能有助于吃锡效果,但是也相当耗费人工的。
1 I$ A6 u3 Z. x, N9 q3、助焊剂使用不当,如发泡所需的压力及高度等也是很重要的因素之一,线路板表面助焊剂分布数量多少的影响,贮存环境不当或误用不当助焊剂也有可能造成吃锡不良;( A+ Y, m6 ]0 U
4、还有预热温度要适当,预热温度没达到要求温度也会是焊锡不能充分融化焊接,或者焊锡内杂质成分太多,都可能造成吃锡不良。
; T9 e+ ~2 j& c9 S8 r# A
8 p- ]# C0 H, ] o四、PCB吃锡的处理方法# d4 S2 o# r9 J p
7 j6 s. R& I/ m* S3 o) F1、不适合之零件端子材料。检查零件,使得端子清洁,浸沾良好。硅油,一般脱模剂及润滑油中含有此种油类,很不容易被完全清洗干净。所以在电子零件的制造过程中,应尽量避免化学品含有硅油者。焊锡炉中所用的氧化防止油也须留意不是此类的油。
% S2 O' C' m) a. E) i& O
. q# j i4 N- Y7 m: K% |2、预热温度不够。可调整预热温度,使基板零件侧表面温度达到要求之温度约90℃~110℃。
- w) A* ^8 v# Q# ?! F/ k- Y3、 焊锡中杂质成份太多,不符合要求。可按时测量焊锡中之杂质,若不合规定超过标准,则更换合于标准之焊锡。
9 W3 d, p- W9 D) B
" {8 b% ^' t! a2 X3 Y) f3 m 4、保持基板在焊锡过后的传送动作平稳,待焊过的基板得到足够的冷却再移动,可避免此一问题的发生。解决的办法为再过一次锡波。
/ }5 v9 p8 u2 b x/ Z. u# U' K3 l! B9 k6 V& n) U
) Z6 G6 H) J' |) a4 r. K) D; g: ~ k. c
3 c. S, X) ~3 g& ~
% t' z: S) R v$ q9 z
& f# k% v0 _0 f' b- N$ J7 t; o' W, U7 l9 S
% p; u* X* y) c1 t; D, z6 G2 d) c7 A& C
' } K% k I5 z4 Y* G! }6 Z
