一、板电后图电前擦花7 U5 x; Z+ [9 D! r
( g. C: F7 ~/ h9 b( I切片图) J8 {) O9 c/ Y
7 R" C/ v: k( r8 ?1、断口处的铜表面光滑、没有被蚀痕迹。 2、OPEN处的基材有或轻或重的被损伤痕迹(发白)。 3、形状多为条状或块状。 4、附近的线路可能有渗镀或线路不良出现。 5、从切片上看,图电层会包裹板电层和底铜。
& C( G' K/ J% w9 P3 U" K8 C. C
二、铜面附着干膜碎
" y' D* R- q' j
2 d/ M) a I1 v0 i. N1、断口处沙滩位与正常线路一致或相差很小 2、断口处铜面平整、没有发亮
1 W3 P* f' b6 g5 `
三、铜面附着胶或类胶的抗镀物
/ y* _2 d7 ?, `6 j0 H$ V
* ^1 l6 ~0 h& F* s% m% L1、断口处铜面不平整、发亮;有时成锯齿状 2、通常伴随短路或残铜出现
) @$ s- K" l1 R$ D+ x
四、曝光不良
; o+ t# q' Z# T切片图( V/ b% ?6 @4 w& Z
7 |* M, E) I; t- e4 H
1.断口呈尖形,没有沙滩位,除断口附近幼线外板面其它位置没有幼线 2.断口呈尖形或圆形,没有沙滩位,附近伴随线路不良出现 3.断口呈尖形,没有沙滩位,伴随曝光垃圾造成的残铜或短路出现 4.从切片上看,图电层会伸出一个弯钩状,有长有短. 8 X2 H- [$ r4 E! u) J% }6 ^: j
五、擦花干膜 2 c' C$ p0 H0 A, @# ^" k0 p
1、面积较大、常伴随短路出现 2、形状不规则、但有方向性
- E0 H. E4 A. o: d$ |4 W; s. X
六、锡面擦花
" c6 d1 n% N, y- F+ E切片图
, T1 l9 l/ l" z! x" X& ?3 H- E% T+ T
# y# n5 Q2 p7 q' _. N1.断口没有明显沙滩位,为较重的擦花导致;较轻时有沙滩位,或没有蚀穿. 2.从切片上看,被蚀处较为圆滑,有平缓的坡度,沙滩位较大。
2 j3 X- @5 P# G( k0 h1 R
七、溶锡或电锡不良
/ T- O1 A T2 r切片图
# h$ b( [8 f% D) ?2 C$ C8 \6 Z x. [3 x$ N( `" ~
1 N; G# \0 Z7 m( O% v# J0 |6 A" Q八、显影不净 * { {; T$ l& o4 v) S
1、较少发生、一般面积较大 2、断口及附近线路边缘发亮,
H- ^" E; B; R! x2 q3 N九、图电后擦花 0 S) K* N7 `9 D7 R
切片图% Z, z0 F9 A( N0 J! g- A. c
. o- A" L f3 s, J
1、图电后的擦花,一般擦花处的基材和铜面都较为粗糙,基材上会有铜粒,擦花的线路处会有明显被擦花的痕迹,线路边会有顺着擦花方向的突出。 9 ^- E9 p8 V" p( }
PCB盲孔裂纹分析 3 G; N* W+ f0 J- w! J
2、从切片上看,擦花处的线路会被压向基材方向,有明显的弯曲。
( Q/ |& Z8 f0 }1 B2 N( i& H / |8 H6 ?" K+ D3 A4 B, l- q
十、甩膜 - E" F* Q. d( V4 t3 y/ k" o' s
干膜余胶导致的线路不良1 P b [2 v; X4 [
, b+ i: v: d) P: E2 z
切片图
4 L5 A' r; b; N7 f
* L- E* N% E% L! ~" d& Q Y: X1、干膜余胶造成的线路不良,基材位不会有残铜。 2、线路不良处底部一般都非常平整,会露出铜的颜色,与周围线路的颜色不一样。 3 p, X( S6 U! b. Z+ |$ P$ x
PCB晶格分析
3 C7 f" Z. x: J H4 z( G( E3、从切片上看,线路不良处板电层和底铜完整,但镀不上二铜,周围的图电层有一个包裹的动作。
) Y' Y: {& _. b( _* h. q十一、渗镀 ) t% F. Z2 U. D: [, e0 V& y
1、从平面上看,渗镀处会发亮,渗镀的地方会有一个圆滑的坡度,没有被蚀的痕迹 。 2、从切片上看,渗镀处有图电层。
. X' ~6 f3 ~- b+ z: W十二、蚀板不净(夹菲林)
( D/ F8 `% S# Z* |* C, g+ n% p' c+ h
3 F3 Q) I3 x/ U) g/ a! T; W切片图( H- D) z; J1 C+ H
, M% N* z& T; [4 p( _1、蚀板不净(夹菲林)不会发亮,底部很平,没有坡度,呈阶梯状,会有一些被蚀的痕迹. 2、从切片上看,蚀板不净处没有图电层。
/ K0 S( v' r7 ~* f1 p十三、针孔
: s( K& ^! a& X- |0 b/ p: X8 Z1、针孔一般发生在线路或孔环的边缘,不会出现在线路中间。 2、针孔的切片是一个非常平滑的圆弧,有图电层。 5 i0 ^4 J; m" U2 B
十四、绿油钉床压伤 9 v# o; K& t6 m; ?8 m
9 T& A$ ~* ^+ X% z' S0 y. f
1、绿油钉床压伤是定位性的,线路压伤处一般呈现圆形凹陷,底部会有延伸突出。 2、切片图形呈弓状,图电层被挤压向板电层。 , }3 g2 g& F! m
十五、线路缩腰 : b9 L; ~. L. d1 b# S n
1、特征: 一般出现在密集排线上,呈括弧状,缩腰处线路边缘发亮。 2、原因: 线路缩腰的出现与生产板的结构类型有关,此类板密集排线多,孔少。在干菲林显影时,显影药水不易排泄出去,油性物质易附着在线路边缘,导致显影不净。图电蚀刻之后就出现了缩腰。 3、解决方法: 显影时行板方向与密集排线线路走向平行,密集排线多的一面朝下放板。 8 a2 M. ^3 X; X0 x8 w
