并行接口,称为并口。并行端口使用25针D型连接头。所谓“并行”是指通过并行线路同时传输8位数据,从而大大提高了数据传输速度,但是并行传输线路的长度受到限制,因为长度增加,干扰会增加,并且数据容易出错。目前,并行接口主要用作打印机端口等。- }- A0 N/ e) F' G9 v
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  . n' W7 k0 M: @% e6 C* ?
 # K" y$ E* [# M% O. j% W1 m  B并口的工作模式:
 ; u# b5 b. k8 C# ]" NSPP,称为标准并口,英文是:Standard Parallel Port,它是第一个并口工作模式,几乎所有使用并行端口的外设都支持此模式。6 r- G: U" s; [
 EPP,称为增强型高速并口,英文是:Enhanced Parallel Port,它是在SPP的基础上开发的一种新的工作模式。它也是使用最广泛的并行端口工作模式。当前,市场上的大多数打印机和扫描仪都支持EPP模式。( C& o6 n6 x# V0 f0 h- \* f5 e- T
 ECP,是扩展功能并口,英文是:ExtendedCapability Port。当前它是一种相对高级的并口工作模式,但是存在更多的兼容性问题。除非外围设备支持ECP模式,否则请勿选择此模式。( y3 B" R0 z9 H4 x
 1 I+ `+ z- ^- E! x$ T( E+ R4 v
 # t: R' P3 ]8 o# z/ \串行端口; B. R( A; W& N0 l
 N: P+ S4 a3 ?串行端口称为串口,也称为串行通信接口,即COM端口。根据电气标准和协议,它包括RS-232-C,RS-422,RS485,USB等。RS-232-C,RS-422和RS-485标准仅指定接口的电气特性,并且不涉及连接器,电缆或协议。USB是近年来开发的新接口标准,主要用于高速数据传输领域。
 / v0 \* Y6 H& ^% \1 s4 @4 Q9 k/ y9 Z4 S6 U+ E. [
 6 G# S9 X2 c9 K. c
 1)RS-232-C
 # N% l1 C( C3 t+ K: V! i# I; V2 R# o# R! t/ |1 t! Q
 RS-232-C也称为标准串行端口,它是当前最常用的串行通信接口。它是美国电子工业协会(EIA)与贝尔系统公司,调制解调器制造商和计算机终端制造商于1970年制定的串行通信标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)串行二进制数据交换接口技术标准”。
 3 C" i1 _- s  w7 V1 s' b7 j' s
 ! ]! U" e+ w2 K1 s  _传统的RS-232-C接口标准具有22根线,并使用标准的25针D型插头插座。后来的PC使用了简化的9针D型插座。25针插头插座现在很少在应用中使用。如今的计算机通常具有两个串行端口:COM1和COM2。您可以在计算机背面看到9针D型接口。如今,许多手机数据线或物流接收器通过COM端口连接到计算机。
 ( X) K# B& A$ o) k! m; C2 O( s& m" |3 ]$ w. n) V
 2)RS-422
 # j' C% n) i. p. G6 z1 K4 Z! w; ~4 v9 g- M  i
 为改善RS-232通讯距离短,速率低的缺点,RS-422定义了平衡的通讯接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离提高到4000英尺(速率较小速率大于100kb / s),并且最多可在平衡总线上连接10个接收器。RS-422是用于单机发送和多机接收的单向平衡传输规范,被称为TIA / EIA-422-A标准。
 & G( q; [# B$ X! u5 F1 f. i% A) t6 ?. v$ [& h
 3)RS-485
 & f2 r2 q0 @% r- q+ u# L/ w5 }% Z$ O1 k
 为了扩大应用范围,EIA在1983年以RS-422为基础制定了RS-485标准,增加了多点和双向通信功能,即允许连接多个变送器。变送器的驱动能力和碰撞保护功能得到了增强,总线的共模范围得到了扩展,后来被称为TIA / EIA-485-A标准。  P$ i' R0 A2 l3 O
 1 C4 \  b' F7 d* M% r6 e1 Q4)USB/ {$ I, S! X9 |$ r- u
 + H& Q) w! U" D) W) O通用串行总线(Universal Serial Bus)缩写为USB,它是由英特尔,微软,康柏,IBM,NEC和Northern Telcom等多家主要制造商发起的一种新型外围设备接口标准。USB接口是计算机主板上的四针接口。中间的两个引脚传输数据,两侧的两个引脚为外围设备供电。
 9 V. z+ V; d- @' m. p. i  Y. u& O1 v
 # t' h$ n" S5 P7 K- l4 CUSB接口速度快,连接简单,无需外接电源,传输速度12Mbps,最新的USB2.0可以达到480Mbps;电缆的最大长度为5米,USB电缆有4根电线,2根信号线和2根电源线,可提供5伏电源,USB电缆分为屏蔽型和非屏蔽型。屏蔽电缆的传输速度可以达到12Mbps,价格更高。非屏蔽电缆的速度为1.5Mbps,但价格便宜。USB最多可串联连接127个设备;支持热插拔功能。5 b) a$ G' j, D; p0 O; L' B! X
 ( L! h: T  x& s" C. `8 W  G
 5)RJ45% f' c4 F$ F, `% T1 }, r& X
 0 {0 ]2 X" ~6 g6 V) I; t
 RJ45接口是以太网最常用的接口。RJ45是一个通用名称,它表示由IEC(60)603-7标准化的模块,并使用国际连接器标准定义的8个位置(8针)。修改后的插孔或插头。( E" {2 i: C+ n( w1 h6 K
 # e. U& n+ x' N$ i; ?* X5)交换机的串口
 5 h) L% T) s" h3 {  J0 O3 p. k9 L' A6 ]/ |0 k
 交换机的串口英文为trunk;它用于下一跳路由转换。每个VLAN仅在通过路由定向到中继后才能连接到外部网络。' F+ c( g5 j" M, q# K( u% G  ]1 s
 & r2 j$ k6 ]# r. H0 D/ }3 ~9 b4 \" |6 _! {
 5 z$ y. J& ]$ s& F串口与并口的区别
 & ?* M  N! L) m: s4 x8 L
 6 [, s  n2 m" Z4 |  p串行端口被描述为通道,而并行端口则表示有8条通道可同时传输8位(一个字节)的数据。
 % Q. F* k5 g+ O7 w
 2 h9 u* |0 ^9 c  w. ~# z但是由于8位通道之间的相互干扰,它不是并行快速的。在传输过程中速度受到限制。并且,当发生传输错误时,必须同时重新传输8位数据。串行端口没有干扰,只是在传输错误后重新发送一位。因此,它比并行处理要快。串行硬盘驱动器以此方式进行估价。9 y/ y, E- z- y9 N( i
