查看: 804|回复: 5
MATLAB常见问题集
发表于 2021-6-3 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
matlab安装、运行与其他问题集
" W2 r/ Y) n5 b2 E2 LQ1:matlab有没有监视内存的方法?
. g1 ?+ b! a- m  G7 n7 SA: 用函数whos。
Q2:如何解决matlab7.0命令窗口跳出一大堆java错误..., x; @0 _: ?5 X5 c$ a$ ?
A: 换matlab 7的sp2。
Q3:自从安装matlab,一开机就在进程里有matlab。
' _2 o! y! Z: x2 n- r能不能开机的时候进程就不运行matlab?
) \" h( m4 R* O' _# B# T& qA: 开始-->控制面板-->管理工具-->服务" Y& H* I  W$ f; V" P$ A) h
把MATLAB Server的属性改成“手动”就行了。
Q4:退出matlab7程序运行的快捷键。
3 H6 M5 [/ Q# y1 O  {A: ctrl+q
Q5:matlab7远程控制是否有限制?
2 o7 D$ T' n* t  G5 DA: 不能远程控制,不过你可以先在你的remote机器上打开,然后就可以用了。
Q6:Matlab占用资源太多怎么办?
/ }4 B  n% D4 n0 W4 ]A: 用matlab -nojvm启动(如果不需要图形界面)。
Q7:怎样给matlab添加新的toolbox?: q, z1 }: o' _, R
A: 在matlab的文件菜单里边添加路径,选set path。
Q8:请问matlab有没有命令可以调出历史输入啊?% y+ ?9 ]0 G1 z: u; k% k
A: command history 窗口。
Q9:matlab 7.0 不能在64位的cpu下运行?' D# X  |! {- @8 g# G3 l
A: matlab 应该是依赖于自己的虚拟机的$ t4 o. o1 C5 d: |/ c" Z" T
但是好像这个虚拟机是在 IA32 里面作出来的,所以,应该找个带 64 位的' ?) l& _& h5 Q. z/ `! X3 ]' I
java 虚拟机替换原来的,不过不一定能行 or so,记不清了)
Q10:matlab有没有注释一段的功能?3 V( q; X) }3 Y
A: 选中一段代码,ctrl r就是区段注释
0 ]; \0 B1 b2 `选中一段代码,ctrl t取消区段注释
Q11:今有WINDOWS版MATLAB7,启动时只出现版权画面,然后进程结束。& O: L  o8 x3 j+ }( g
A: 用matlab -nojvm可以启动,但是报了OpenGL错误的信息,估计是显卡比较
$ `5 @7 b7 t+ c4 P差或驱动程序不好。在显示属性里关闭硬件加速即可。
matlab常用命令参考5 q  g+ C) ^) _& X" D6 B
1、学会用help和doc函数。
2、输入输出文件:save/load
) n- S: n$ a3 o' |7 |$ D6 u: I在屏幕上显示文件:type
3、解线性方程组AX=B:X=A\B
4、作图时两张曲线合并:hold on或者subplot作子图
5、程序计算时间:tic,toc或者clock
6、变量显示方式更改:format long/short/bank...
7、数组元素求和:sum
8、求数组长度:length0 _& i- L- a0 T0 K+ h
求矩阵维数:size或者ndims 矩阵元素个数:numel
9、函数作图:% z: b+ j) Y5 ?- E0 p
饼图:pie/pie3 误差图:errorbar 散点图:scatter/scatter3$ ^3 ~% ?5 b3 o" ^; p( @4 e
直方图:hist 函数图:fplot 动画:movie
10、矩阵分析:
1 z6 g9 e- a( Q$ Z2 V* e$ ?左右翻转:fliplr 上下翻转:flipud 转置:transpose
  x9 a( \6 s9 r6 |& R! C矩阵求逆:inv 矩阵范数:norm 条件数:cond3 G  L- a3 N* e3 G: g9 F
初等变换:rref 特征值:eig/eigs
11、特殊矩阵:$ v# [  s# S) W4 S: F/ j8 f0 Z# r5 B- ~
元素全为1的矩阵:ones 元素全为0的矩阵:zeros0 V, N% G& O- s: N6 J9 }/ Q# \6 {
单位阵:eye 魔方阵:magic
! K/ q; m3 l+ K线性变化数组:linspace 聚合矩阵:cat/horzcat/vertcat
12、随机数:) p  B3 L9 b. D( G$ v. d5 U/ W
创建一个元素服从均匀分布的随机数数组:rand
/ O5 x9 s# Q  X5 J创建一个元素服从正态分布的随机数数组:randn
( c' |4 Y8 o4 H% h二项分布:binornd 指数分布:exprnd F分布:frnd
( T8 {6 n" X2 C- r6 o3 T6 B, y/ C1 o几何分布:geornd 超几何分布:hygernd 泊松分布:poissrnd& K1 L5 m& Q: ~( I' ]# r  e8 P4 n
正态分布:normrnd 离散均匀分布:unidrnd 连续均匀分布:unifrnd
13、清屏:clc 清理内存:clear
14、字体显示变更等:preferences
15、得到一个文件夹的所有文件名:ls
16、语句太长的话可以再句末加...换行。
matlab与其他软件调用问题集
Q1:如何在c++里可以调用matlab6.5的数学库?
$ K" Z. O( F1 U7 j/ Z% hA: 6.5版的第三张cd里的cppmath_ug2b.pdf、cppmath_ref2b.pdf  S" w; m2 K, ^5 b" [! _
比较详细的介绍了Matlab C++ Math Library
Q2:matlab的库能生成c代码吗?" K  H; G: Y1 s4 e. E7 u6 P9 j
A: 库就是compile过,等着被其它程序link的,. g% L* h, L3 L- p
即能得到效率又能隐藏算法,都放在matlab安装目录的\extern\lib;\bin\win32
: k% P; V( R5 c# _- h下面要看算法的话,就查阅help,一般会简单地介绍下算法,或者用到的文献什
1 R8 X6 g4 i# q6 E& ~么的。库是帮你写好的算法,用就可以了
Q3:关于matlab中的xlsread函数
$ t9 ?; {6 s  i. O) M3 F, WA: 这个函数可以读出excel数据。先把excel里面数据复制粘贴到记事本,
- N9 M3 p( A  j# J0 Q; M" v6 p% q; d" k再textread进去。
Q4:请问如何在matlab中插入c代码?( Q+ o( H* ?" e6 ^5 a
A: 需要把c代码编译成mex文件,需要把c代码编译成mex文件。& ]2 a1 E( a: s1 z  `4 ^
6.5版的第三张cd里的apiext.pdf、apiref.pdf介绍了怎么把c代码编译成mex。
Q5:如何将excel数据导入matlab?. g* r" E6 D7 [, ], P5 h
A: ExcelLink。
Q6:java如何和matlab互相调用?# j/ X" R6 ~. H, D# q. O
A: matlab环境(完整环境)内置了java虚拟机,所以普通的java类都可以在matlab环境
% N+ k+ Y3 ^2 h' y6 w: S中直接使用。
" U) ^1 m/ S7 e1 M9 ]事实上matlab很多程序例如界面,还有数据库借口,都是由java创建的。
# {/ s2 A1 V- j3 c关于java与matlab数据的交互,帮助上讲的比较清楚。
matlab插值与拟合问题集
Q1:就是给出几个点,要求一个给定阶数的多项式,使他最接近这几个点。类似?[0m
  t: ~2 `; _$ ]& q! b! [线性回归。
6 b# n5 U2 }( E8 z; aA: [a,S]=polyfit(x,y,n)8 s; m9 |; t( U0 R" Q3 U7 x8 h: O
[ye,delta]=ployval(a,x,S)
8 ]2 _) u$ t  ^# L' P%a为所得的多项式系数
Q2:如何做最简单的一维拟合?
  K7 y) }, q/ o7 YA: yy=spline(x,y,xx)
matlab图形与图象问题集锦
Q1:比如一个函数C(x,y,z),想做一个3维等值面图,该如何做?
! M' A4 c! X: eA: help contour3/help uicontrol 在plot出来的figure上做个小控件吧。
Q2:请问怎么把MATLAB里用程序实现的动画导入到Powerpoint演示呢?
) c6 V, ^# i9 f+ e/ GA: matlab有avifile,getframe,addframe,pause等做avi动画的函数的。- p9 T" X; p4 `7 l
做好的avi放在ppt,如果要暂停之类的功能,是ppt或者播放器的事情了。, ^9 d, {: ^3 P9 O2 Y  T7 t
matlab提供了com组件来和其它应用程序进行通信在ppt里写个vba调用matlab。
+ t1 T8 [1 q8 X8 x- Z细节可以在help文档里查找vba和com关键字
Q3:我们可以用subplot画出两个不同的曲面图,那怎么样才能使得这两个曲面图
; B! \& f- J: F: e; {各自用到不同的颜色对照表呢?如果画完一个然后用不同的colormap,
* N/ |1 y0 h, o% d8 L两张图会变成一样的。
; }2 P; J* O4 i$ `9 _( T6 vA: 如果是曲面图的话?atch对象或者suRFace对象自己有颜色映射表的。
- f7 V6 y* o! `( A) q9 I其实说白了,colormap也是对颜色的索引罢了,例如surface对象而言,也就是第3 U3 N# W  _. j
三位的颜色表。支持的形式有两种:索引以及RGB直接表示.采用第二种就可以解决3 C6 F3 s* J* X! L; \+ M7 }
这个问题.毕竟对于figure对象而言,colormap没有太大的意义.
# }1 n2 g0 h" ?以下附实现的方法,以供讨论: (见合集2005年之38)
$ \( J" Y, ]1 A. c" v8 v" N原理是通过改变caxis的值。
Q4:虽然用subplot可以在一个窗口中显示多幅图像,但是每幅图像之间有较大间距。% ^  P3 `/ y7 S+ {/ G
现在想让多幅图像紧挨着显示(比如说2行两列共4个图像),该如何实现?
" `/ u: I7 U$ ~8 \& j$ k, |A: subplot('Position',[left bottom width height])
0 {) O/ t) K( C8 \或者axes('PropertyName',PropertyValue,...)
Q5:matlab 怎么画球?
/ o( P/ `6 c1 v7 qA: sphere函数。
Q6:matlab由图上直接取某个值命令?
( c/ G( p) s" {7 EA:ginput。
Q7:请问用什么命令可以让figure窗口中的图形输出到指定的文件中?
! F1 h+ h4 h; Z5 B, H# Y图片数量很大。
" @! m8 B0 W2 W6 N4 QA: print和matlab 的 notebook 功能
Q8:怎么能让一个plot命令执行完了以后重新开一个chart window画下一个图?
2 V6 P  X) ^4 b5 w, d) E: hA: figure。
Q9:请教matlab坐标不等距画图。如果坐标轴上标的量希望不要均匀应该怎么操作?, c, U6 W2 R( H1 M9 O6 F
A: semilogy/xtick,ytick。
Q10:如何在matlab中接摄像头自动获取图像?
# I8 q* E6 p$ L& ^7 OA: 比较简单的是调用现成的Activex、Com控件来完成,缺点是至今无法编译。( I7 ]2 Q$ ^! `6 {& X8 d
第二种是自己写硬件接口,优点是可以编译,并且自定功能,缺点是耗时。
Q11:请问matlab绘图能有动态效果吗?
% A( j" C" s) \! w. g% TA: 延时、清屏、重画。ing like that
; \- O3 U( m4 H2 o  d! @/ o9 R; P. C8 M4 M如果闪烁的话打开double buffer- W* P0 K. i0 T, ^8 E: I5 Y
高兴的话还可以做成avi movie(frame2avi or so)
4 _! J1 ]0 a  o) E$ {还有慧星图 comet
Q12:怎么样更改colorbar中的字体?! n( A) _6 ?! w( l9 {  l: q
A: colorbar说白了就是一个axes对象.! ~( U; Z* o, l- k9 j# l
这样:了傅幕按蚩猟ouble buffer
- R: Y4 T3 K; R3 R5 z% ]4 ^+ |ColorbarHandle = colorbar ;(frame2avi or so)) v" Y7 a' X  ^7 P0 ?
set(ColorbarHandle, 'FontSize', 20);
Q13:请问matlab中画多张图如何使用同一的colorbar?
. s0 w6 i) C1 N5 C1 e: A' X8 w% b( mA: z值映射到colormap,colorbar通过z值和colormap的映射关系生成的,所以需要
% S$ Q" R3 E2 F% X' v将不同的figure,z值映射相同的colormap索引。
Q14:在MATLAB里如何显示一副图像,但使其背景为透明的?6 z+ E. m! C  ]* V' ^& b* F
A: 用 image 画了之后再把 axis 关掉(axis off)
matlab运筹与统计问题集锦
Q1:在matlab7.0中求解线形规划的函数?
9 ^5 b( L% p' u- qA: linprog一般能直接给出结果,参数设定可参阅help。
Q2:matlab中如何做回归分析?9 Q9 T# J: d; `
A: Statistics Toolbox。
Q3:已知两个正态分布的均值和方差,matlab里有什么函数可以直接求出来?' M3 w1 }1 ]9 |* W* V
A: 用fminsearch函数。
Q4:已知两个变量符合一个联合正态分布参数,能否用matlab生成这两个随机数?* h# |" A8 Z$ Q; G
A: 先生成两个独立正态随机数,然后利用正态分布的性质,用线性变换过去。
  i- U6 t- k+ w* R# K) D也可参阅statistics toolbox中类似于 multirnd 还是什么
Q5:求解一个不等式外加两个约束条件用什么函数好呢?
; Q- |) C9 p" v" O# g/ PA: 试试用规划中的fmincon函数。
9 C' A' J! ]& Q7 a1 n( ~$ }2 ]! U
发表于 2021-6-8 18:22 | 只看该作者
这个常见问题很详细,先收藏一下. F0 q8 b9 W8 [! P5 t5 U+ v
发表于 2021-6-9 00:00 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-29 10:21 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
