查看: 681|回复: 3
pcba加工工序与注意事项
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-6-3 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ! m6 ~3 t/ ]" ]: b+ R/ E0 `
     PCBA的加工过程涉及到很多环节,要想生产出好的产品,必须对每个环节的质量进行控制。一般PCBA由:PCB线路板制造、元器件采购与检验、SMT贴片加工、插件加工、程序烧制、测试、老化等一系列流程组成。下面我们仔细解释每个链接中需要注意的要点。4 o( w! d8 q1 \8 x: x1 A& T. `; F8 N
    ; [  I( A# w! F6 M3 ?( c& V
    & [9 z3 j0 A. Y4 \: a* w! }
      1. PCB线路板制造$ C) y! P/ g8 w( ]
    , o( b$ _7 z4 \0 ?( I
    + G, V# S, G, h5 X8 N  收到PCBA订单后,对Gerber文件进行分析,注意PCB孔间距与板承载能力的关系,不造成弯曲或断裂,接线是否考虑高频信号干扰、阻抗等关键因素。+ n% |- j9 r3 l7 j, ?* q6 G
    1 H+ E4 I8 `. e- D
    ! e3 d+ l. y$ Z( v. o
      2. 元器件采购及检验
    1 |1 Y( }, X( z, W* N; R; g8 d  R1 o1 Y( y: X  ^
    3 b0 }, J1 R7 m1 O  元器件的采购需要严格的渠道管控,从大商家和原厂进货,100%杜绝二手材料和假冒材料。另外,设立专门的进料检验岗位,严格检查以下各项,确保零件不存在缺陷。2 G1 g2 F$ D; U( I
    ' p# L9 ^" ~2 X5 R% Z2 d& r
    & Z7 g6 V, \  W9 P  PCB:回流焊炉温度测试,禁止飞丝,孔是否堵住或漏墨,板面是否弯曲等;
    + V$ u1 j! h* V
    3 }1 L2 E( h/ Y) s1 d1 m1 V$ O
    1 t0 w7 V/ e0 G0 \/ N; j) e; Q  IC:检查丝网是否与BOM完全一致,并保持恒温恒湿;
    / _: x/ ?1 d: [" q+ T
    3 m. l# ?- y+ E# C  n9 t( E
    / F3 a' N5 g5 l  其他常用材料:检查丝印、外观、开机测量等。检验项目按随机检验方法进行,比例一般为1-3%。( Y  B7 C% z' b  U  n; R
    7 [3 W. f1 g. c! ]% G" U9 a  G
    5 b7 V2 a5 G2 e( N3 C  V  3.SMT组装加工
    9 w5 c9 g; v' ]
    5 {, J5 V. i6 q1 f# t( h7 }/ ]& R- x5 n! f
      锡膏印刷和回流焊炉温度控制是关键。激光钢网的使用质量和工艺要求非常重要。根据PCB的要求,有的需要增加或减少钢网孔,或使用u型孔,根据工艺要求制作钢网。回流焊的炉温和速度控制对锡膏浸润和焊接可靠性至关重要,可按正常的SOP操作指南进行控制。另外,要严格实施AOI检测,尽量减少人为因素造成的不良影响。1 a4 b" I; v1 e& N" x: L' l, `
    5 u/ {) e  x$ i+ M! S
    % c- j0 @/ W% L9 n2 R+ m: \/ |$ q( ?  4. 浸插件处理' i2 }. y  ^0 B, z9 ~6 U& E
    0 z- z5 K' q. o& ?3 J# Q. P
    6 h8 u- A) _7 \8 q8 Q9 c: Z  在插装过程中,波峰焊的模具设计是关键。如何使用模具才能最大限度地提供炉后的好产品,这是PE工程师必须不断实践和总结经验的过程。
    4 O% I3 l0 w5 N9 I
    * [( [4 e" J! i& M, _: o0 D$ c' J+ ]2 m( J8 C
      5. 程序燃烧% Y! o/ ?: r, @
    6 p1 b/ l! F4 g: V& q
    5 R9 }4 U" {2 P  L1 p) e8 J. U
      在之前的DFM报告中,客户可以建议在PCB上设置一些测试点(测试点),目的是在焊接完所有组件后测试PCB和PCBA电路的连续性。如果你有条件,你可以问客户提供一个程序,把程序主要通过燃烧器控制集成电路(如ST-LINK J-LINK等等),您可以更直观地测试带来的各种触摸行为功能改变整个PCBA测试功能的完整性。( N  l" C; b: Q6 I$ t9 e7 f
    - j# O7 C. O. m" Z% c3 K8 u6 w) z7 Z5 y2 M
      6. PCBA板测试
    4 j! }$ M/ X! ?! l$ S) B
      Z8 J5 j5 k0 e8 E2 Y! x! [6 ?6 Q& q* z* a
      对于有PCBA测试要求的订单,主要测试内容包括ICT(电路测试)、FCT(功能测试)、Burn In测试(老化测试)、温湿度测试、跌落测试等,根据客户的测试计划操作并汇总报告数据。
    发表于 2021-6-3 13:16 | 只看该作者
    pcba加工工序与注意事项
    发表于 2021-6-3 13:28 | 只看该作者
    pcba加工工序与注意事项
    pcba加工工序与注意事项
    GMT+8, 2025-10-10 06:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
