查看: 367|回复: 0
如何节省PCBA加工的制造成本?
    2022-1-18 15:28
    发表于 2021-6-2 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCBA加工中,怎样可以降低成本,降低成本有哪些注意事项,下面由深圳电子组装加工厂长科顺科技(www.pcbacks.com)为大家整理介绍,为了节省PCBA加工的制造成本,下面的一些因素须考虑进去:
    1、板子的尺寸自然是个重点。板子尺寸越小则成本就越低。一部分PCB的尺寸已经成为标准,标准尺寸的PCB板成本最低。
    2、使用SMT会比插件来得省钱,因为SMT能使板子上贴更多的元器件。
    3、另外,如果PCB板上的元器件很密集,那么PCB布线也必须更细,使用的设备也相对的要更高阶。同时pcb使用的材质也要更好,在导线设计上也必须要更小心,以免造成耗电等会对电路造成影响的问题。这些问题带来的成本,可比缩小PCB尺寸所节省的还要多。
    4、PCB板的层数越多成本越高,不过层数少的PCB通常会造成尺寸的增加。
    5、钻孔需要消耗时间,所以PCB板上的导孔越少越好。
    6、盲孔比通孔要贵。因为盲孔必须要在贴合前就先钻好洞。
    7、板子上导孔的直径是依照零件引脚的直径来决定的。如果板子上有不同类型引脚的零件,那么因为机器不能使用同一个钻头钻所有的洞,相对的比较耗时间,也代表制造成本相对提升。
    8、使用飞针式探测方式的电子测试,通常比光学方式贵。一般来说光学测试已经足够保证PCB上没有任何错误。光学测试可以更容易侦测到导体间不正确空隙的问题。
    以上就是您节省PCBA加工的制造成本需要考虑的因素,更多PCBA加工咨询可关注深圳加工厂“长科顺科技”
    : p9 ?. l, t$ g: B* ^+ o  B
    GMT+8, 2025-10-12 03:32 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
