查看: 773|回复: 5
matlab 如何表示一个数显著大
发表于 2021-6-2 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有三个数a b c ,如何用matlab表示a显著大,b和c趋近于0
/ v& K" K. _  L: F
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-2 16:03 | 只看该作者
    均值判断, 方差判断,闸值判断都可以,看你的需求了
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-2 16:27 | 只看该作者
    对呀,看你的需求,能实现的方式挺多的
     楼主| 发表于 2021-6-2 16:29 | 只看该作者
    我现在不知道这个数据是否是明显大,这个怎么做
     楼主| 发表于 2021-6-2 16:30 | 只看该作者
    看来我还要多学习
    发表于 2021-6-4 16:56 | 只看该作者
    9 M: S. w" a2 l7 i不大了解你的意思, 如果  想用逻辑判断 数据的明显 特异性  可以用逻辑值  明显特别大 为1  其他的 为0
    1 m8 g+ }( |, a又或你想在显示上标注特别数据异常, 可以考虑 多种方法  例如  在输出这个数的前面加星号  等待。, w) V2 i' B, A; ?5 l
    GMT+8, 2025-10-29 10:20 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
