查看: 1141|回复: 8
为什么电桥达到平衡条件,而检流显示不为0
发表于 2021-6-2 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& w3 R7 U7 a$ H1 U; _9 |( g
/ s. c3 r$ T- p! t( ?
推荐
发表于 2021-6-7 09:19 | 只看该作者
dlutccj 发表于 2021-6-4 16:22, _% L3 ]& ^1 p1 |
器件不是理想器件
- y; T* {+ L' C7 i' e" t0 t" D器件是理想器件。" q  G" @) F' t4 u5 l: a
但电脑CPU运算不是理想的,是有运算精度的。& v- J( @$ B" ~( q( l9 T
要用CPU的思维习惯来求解这个电路,仿真软件根据这个电路的网络节点数5,根据基尔霍夫定律列出5元一次方程组,求解消元的中间过程会出现“除不尽”的情况,于是中间数据本来是1V的电压可能变成0.9999999999999999999V,或者1.000000000000000000000001V。用这些不精确的中间数据再去算电流表读数,结果自然也是不精确的。# i$ O. _' Q) x: r( W
+ x8 H4 z. P& a/ @; ]) {) J9 N这种简单参数的简单电路,工程师的智慧大脑早就超越上面电脑的求解过程,直接得到0A的标准答案。7 K; y* S$ E: y4 a
但电脑是要按标准步骤一步一步地算的。
5 X6 H7 x5 o, x6 X
举个具体事例,例如:2 / 3 * 3 = ? 工程师很快就能口算出,2/3*3=2。 但CPU不是这样约分算出来的。 而是按步就班,先算2/3=0.6666666666666667。 接着算0.6666666666666667*3=2.000000000000001。  详情 回复 发表于 2021-6-8 08:26
发表于 2021-6-2 14:17 | 只看该作者
发现当R1、R2、R3、R4阻值相同时,检流计读数才为0,那样的话就没有测量意义了,这个电桥够平衡了吧
是的  详情 回复 发表于 2021-6-2 14:39
发表于 2021-6-2 14:35 | 只看该作者
学习了
发表于 2021-6-2 14:39 | 只看该作者
land 发表于 2021-6-2 14:17
- M( ~$ f9 l# R% @发现当R1、R2、R3、R4阻值相同时,检流计读数才为0,那样的话就没有测量意义了,这个电桥够平衡了吧
5 ^& x4 [8 Q6 d/ f4 \是的                              $ d9 e3 F6 T# l( K$ D$ b3 S* L6 U
    无聊
    2021-6-19 15:40
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-6-4 16:22 | 只看该作者
    器件不是理想器件
    器件是理想器件。 但电脑CPU运算不是理想的,是有运算精度的。 要用CPU的思维习惯来求解这个电路,仿真软件根据这个电路的网络节点数5,根据基尔霍夫定律列出5元一次方程组,求解消元的中间过程会出现“除不尽”的  详情 回复 发表于 2021-6-7 09:19
    发表于 2021-6-8 08:26 | 只看该作者
    saladrf 发表于 2021-6-7 09:19
    . q% v" I( U0 c# D+ T7 R6 Q器件是理想器件。0 i5 l& {( Q) p- Y" \. A' W
    但电脑CPU运算不是理想的,是有运算精度的。. b$ G* `7 u: i4 V, `
    要用CPU的思维习惯来求解这个电路,仿真 ...
    * N0 ?4 d' ?# m# y举个具体事例,例如:2 / 3 * 3 = ?* o) M4 p1 u! x' p$ r0 C8 Z
    & [6 p' y- a6 F) X" s- G2 A, Q' v! u
    工程师很快就能口算出,2/3*3=2。
    ' K! |( U. i6 S, H8 r
    . r9 H# [4 y7 f. l! y' O8 _5 Z/ S6 @但CPU不是这样约分算出来的。( U& w0 d. u- W  C' L: X
    % ]  b# [6 q9 m. ]而是按步就班,先算2/3=0.6666666666666667。0 P: [5 X. ]. H4 d
    ' c9 Z) [$ E. J" ], l/ i3 ]+ O1 F/ I接着算0.6666666666666667*3=2.000000000000001。/ p' W7 p  Z5 m% z6 ~) M5 K
      ?% }( `2 K0 v1 E8 K
    GMT+8, 2025-11-6 10:54 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
