8 |1 |! q% ^7 ^, F: }/ L: Y$ \+ v$ z3 b一、源代码8 E5 @& W t' P. c) G
. i# e% n3 H8 [3 m- function chengxu()
- %第1步
- close all
- I=imread('1.jpg'); %读取图像
- I=rgb2gray(I); %彩色图像转换成灰度图
- % I=im2bw(I); %二值化
- I=edge(double(I)); %检测图像的边缘
- figure
- imshow(I) %显示边缘检测的结果
- %第2步
- [m,n]=size(I); %计算图像的尺寸
- M=3; %定义X方向分割的块数
- N=3; %定义Y方向分割的块数
- mm=floor(m/M); %子块行的长度
- nn=floor(n/N); %子块列的长度
- count=1; %计数器
- figure
- for i=1:M
- for j=1:N
- A=I((i-1)*mm+1:i*mm,(j-1)*nn+1:j*nn); %分割原图像,得到一个子块
- subplot(M,N,count)
- imshow(A) %显示一个子块
- zuoshangjiao=[(i-1)*mm+1 (j-1)*nn+1]; %子块左上角的坐标
- [x,y,k,b]=zikuai(A,zuoshangjiao); %得到子块里白色像素点拟合得到的直线的斜率k和截距b(调用zikuai函数)
- X{count}=x; %保存子块里所有白色像素的x坐标
- Y{count}=y; %保存子块里所有白色像素的y坐标
- K(count)=k; %保存子块里拟合得到的直线的斜率k
- B(count)=b; %保存子块里拟合得到的直线的截距b
- count=count+1; %计数器加1,进行下一个子块的计算
- end
- end; U1 B( H- o3 t: u+ A" C
, t1 y) u0 ~3 J8 v9 {- E
& b) C! _$ ^6 D, i2 n8 D2 T二、运行结果3 ?; f) R8 a: U4 H* s! T
5 U) U" u8 l& j
) U$ G) ~! a/ K3 ?
' Y- I3 o% @6 |9 ?6 _
- v$ Z0 U3 Q2 }3 ?
( V1 {- b6 V H# |, t8 u! U& ]
+ n+ ^, T6 P( b9 k7 `7 ?3 b/ _
/ ^+ d8 w6 p# O) }% q2 O: D0 v
! f5 y" D6 Z/ J) o, ~
; X: |+ @7 I* Z) K. g
: r6 P8 t0 u" b) B! I# a; c |
