查看: 509|回复: 2
SMT加工中焊接不良现象有哪些?
发表于 2021-6-1 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  SMT加工中焊接不良现象有哪些?
8 X% Y, T$ \* \$ J! M' [
  SMT加工中,焊接是重要的一环,对产品的性能及质量起重要作用。那么,SMT加工中焊接不良现象有哪些?
  1、焊点表面有孔:主要是引线与插孔间隙过大造成。
  2、焊锡分布不对称:一般是PCBA加工的焊剂和焊锡质量、加热不足造成的。
  3、焊料过少:主要是由于焊丝移开过早造成的;该不良焊点强度不够,导电性较弱,受到外力容易引发元器件断路的故障。
  4、拉尖:主要原因是SMT加工时电烙铁撤离方向不对,或者温度过高使焊剂大量升华造成的。
  5、焊点发白:一般是电烙铁温度过高或加热时间过长引起的。
  6、焊盘剥离:焊盘受高温后形成剥离现象,容易引发元器件短路等问题。
  7、冷焊:主要由于电烙铁温度不够,或者是焊料凝固前焊件的抖动;该不良焊点受到外力易引发元器件断路的故障。
  8、焊点内部有空洞:主要是引线浸润不良,或者引线与插孔间隙过大造成的。
  9、焊料过多:主要由于焊丝移开不及时造成的。
% O( a" W( i: P# D8 k3 @
  以上便是工程师为您介绍的SMT加工中的焊接不良现象,你都了解了吗?
- O6 }  {& G5 x5 \; M& p# k
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-6-1 16:18 | 只看该作者
    焊盘与插件吃锡正常,波峰焊后不牢靠,晃动插件会脱落可能是什么原因?
    发表于 2021-6-8 18:23 | 只看该作者
    规范操作,减少不良现象
    ! J" B4 i6 z: r6 g# {8 v
    GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
